Двигатель После какого пробега нужно менять катализатор
dyost
9 Февраль 2015
Suzuki Liana
Подскажите через какое время нужно менять катализатор?
Общался с лиановодом у него на пробеге 130 000 км, был выбит только 1 катализатор.
Хочу посмотреть машину, у нее пробег 105 000 км и уже выбиты оба катализатора и вварены пламягасители.
Правильно ли все сделано? Вместо 2 катализаторов 2 пламягасителя?
И не рано ли на пробеге 105 000 выбивать оба катализатора?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Катализатор рассчитан на весь срок службы авто , а убивает его плохое топливо и безграмотная эксплуатация а пробег не показатель
dyost
9 Февраль 2015
Suzuki Liana
Не знал об этом, просто сколько не спрашивал у владельцев новых машин, то заметил что обычно к 100 000 пробега меняют катализаторы на пламягасители.
Вот недавно общался с человеком он поменял только 1 катализатор на пробеге 130 000 и все ждал когда нужно менять второй катализатор.
У меня пробег 258 000км - все катализаторы стоят родные.
Никогда не слышал о таком пробеге и родных катализаторах!
Поздравляю, потери мощности нет? А каты не забиты за такой пробег?
Спасибо всем за ответы.
Как я понял, единого пробега 100 000 километров для замены катализаторов на лиане нет?
Подозрительно ли что при пробеге 105 000 километров (как говорит владелец) оба катализатора уже выбиты? Возможно пробег больше чем 105 000?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если к 105 000 накрылись катушки зажигания и двигатель стал троить и владелец долго ездил с троящими катушками
dyost
9 Февраль 2015
Suzuki Liana
Спасибо за ответ! Владелец так и сказал что ездил с троящими катушками и поэтому выбили оба катализатора.
Если не разбираться в машинах, то по звуку и не скажешь что удалены оба катализатора.
Машинам более 10 лет. Откуда там 100 000 пробега?
владелец лианы с которым общался, за 9 лет 130 000 км. пробега
мой среднегодовой пробег на машине не превышает 10 000 км. в год, так что за 10 лет было бы как раз 100 000 км. пробега.
но вообще я очень редко встречаю людей с такими маленькими пробегами, обычно у всех по 20-40 тысяч километров в год, поэтому отношусь очень настороженно к машинам старше 10 лет и пробегом 100 000 км.[DOUBLEPOST=1471381313,1471380756][/DOUBLEPOST]user1975, а могли ли накрыться обе катушки к пробегу 105 000 км?
потому что владелец заменил их.
мог ли еще накрыться компрессор кондиционера на пробеге 105 000 км (от него идет металлический лязг), и идти белый дым из выхлопной трубы при газовании от 3000 оборотов, пахнуть маслом? При таком пробеге такого быть не должно?
Уточню, что в целом по кузовщине и салону машина ухожена, а откуда могли появиться проблемы на таком пробеге по технической части?
Какие еще индикаторы или детали есть на лианах по которым можно понять что пробег неоригинальный? (руль не протертый, ручка кпп тоже)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня пробег почти 260 000км - только недавно поменял 1 катушку (поставил оригинал)
Нет, хотя если ездить без фреона - возможно.
Судя по описанию - владелец ушатал машину. Видимо только на кузов и салон его хватило (по обслуживанию).
Если вовремя следить за машиной и не экономить на ТО - то ничего подобного быть не должно. Я бы не стал покупать такую машину.
У меня пробег - 260 000км, за машиной слежу и она меня не подводит. Все системы работают исправно (но я за машиной слежу).
dyost
9 Февраль 2015
Suzuki Liana
kphy, спасибо за ответ!
Это хороший показатель, но там она уже до 100 000 км. умерла, как минимум, 1 катушка. Но меняли в итоге обе.
сложно сказать, если кондей не дует холодным, то это должно насторожить)
и ездить так это немного безалаберно
спасибо за совет, услышал.
Очень настораживает что при родном пробеге 105 000 км. могут быть такие болячки. В идеале до 100 000 должна быть беспроблемная эксплуатация.
А так машина и правда ухоженная по кузову и салону, но по технической части может подзапустили.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я купил машину на пробеге 120 000км - и до 200 000 проблем не знал вообще (только потом поменял стойки и рычаги) - первый раз.
Учтите - Лиана не очень дешевая машина в плане з/ч и ремонта.
Если поставили другие катушки (не Denso) - будут возможно проблемы (по отзывам они долго не ходят). Родные стоят денег.
Так что смотрите в целом на машину - на приведение в порядок, можно запросто потратить 50 000 и выше.
dyost
9 Февраль 2015
Suzuki Liana
Спасибо за совет, мне даже в голову такое не могло прийти. Ну поменяли катушки обе, да, подумал; а вот оригинал или нет, и что неродные долго не ходят - не подумал.
Да, это общеизвестный факт. Редко можно купить бу машину без вложений. Но есть ощутимая разница между тем что для того чтобы привести машину в хорошее состояние потратить 20 тысяч и 50 тысяч. Конечно это стараюсь учитывать.
Если никто не против, то я создам отдельную тему с подбором лианы, т.к. по сути здесь мы уже обсуждаем офтоп)
Я скину ссылки на машины которые можно посмотреть, хотелось бы услышать мнение форумчан.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вот мои расходы с 2012 года по сегодняшний день.
https://yadi.sk/i/zT4dtqGMspKCU
Можно примерно прикинуть хронологию событий и расходов. При том что я машину купил с пробегом 120 000км в очень хорошем состоянии.
Сейчас у неё состояние не хуже. Но я слежу за машиной.
По фото можно оценить только внешний вид - не более.
Только к примеру сразу поменять рычаги Вам обойдется тысяч 15-17.
Сцепление - 10 тыс
Цепь - 35 - 40 тыс.
И т.д и т.п.
Нужно ехать и смотреть на машину на месте.
Можно купить ухоженный вариант, а можно убитый.
На пробег не смотри - у меня 259 000км, но машину содержу в хорошем состоянии.
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/liana/liana/kphy/
dyost
9 Февраль 2015
Suzuki Liana
Да, вот это пугает, рычаги только поменять тысяч на 20 рублей получится.
Тема вот здесь:
https://suzuki-club.ru/threads/81323/
я все еще думаю, может кто продает с такими же небольшими пробегами как у меня машину?
согласен, если следить за машиной, то к 260 000 она может быть в лучшем состоянии чем машина за которой не следят с пробегом 100 000.
Но желательно найти где эти факторы совпадают)
И пробег 100 000, и за машиной следят (ну это я утрирую, но в целом)
