Двигатель Можно-ли просто заменить М16А на М15?
wherewolf
8 Апрель 2008
Москва....почти...
Можно-ли просто заменить М16А на М15? Чтоб без геморроя, а типа снял один, поставил другой... Последний во Владике "копейки" стоит...
И, кстати, в ГИБДД надо что-либо делать при этом?
VIN JSAGYC21S00100318
МОДЕЛЬ SX4
МОДИФИКАЦИЯ RW416,TYPE 1 E02,22,70
ДВИГАТЕЛЬ M16A-1289558
ТРАНСМИССИЯ GS116906
ЦВЕТ ZJP
ЦВЕТ2 C16
КОД МОДЕЛИ S3L6F9A22
S Sedan Type 4DR
3 RW SERIES
L Door Type, 4DR
6F Engine,Transmission RW416:2WD:AT:W/VVT
9 E22,24,37,90:Grade etc. W/2AB,LEATHER STEERING
A Type of Model TYPE 1
22 E22 Germany
Lexa.A
26 Июль 2017
Шеврале Geo Treker 1995, G16R
В связи с чем хотите сделать такую замену?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Должны совпасть наличие/отсутствие VVT и EGR у "нового" и "своего". Критично только VVT, потому что EGR можно либо со своего переставить, либо заглушить, если он отсутствовал у "старого".
Может понадобиться переставить со "своего" оба коллектора (разное расположение дросселя и возд.фильтра), топливную рейку (с обратной или без), кронштейны для навесного, поддон с приёмной трубкой, патрубки охлаждения, шпильки крепления подушек, маховик и масляный фильтр.
В самом плохом случае получается виртуальная замена блока цилиндров и гбц :)
Мозги можно оставить прежние, коррекции хватит.
В ГИБДД по идее регистрировать надо, т.к. меняется модель двигателя.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Год не указали, но судя по "A Type of Model TYPE 1" год 2006-08,
Ставите дорестайловый М15А - один снял, другой поставил. Определить проще по воздушному фильтру, надо чтобы такой же стоял как у вас. Ну и количество катушек зажигания было две, а не четыре. КМК.
Регистрировать наверно надо.
