Кардан
Jerry-n
19 Август 2016
Suzuki liana 2004 год 1.6 4х4
Здравствуйте! Есть такой вопрос СУЗУКИ лиана 2004 год 4х4 1.6. с целью уменьшения расхода топлива мне в автосервисе сняли кардан.
после этого я прочитала, что возможно будет следующее:
1) увеличится нагрузка на коробку.
2) кардан поставить так как он установлен на заводе не получится так как он там калибруется и если поставит его неправильно то гайки от вибрации откручиваются и он может соскочить.
Хотел бы у вас уточнить по выше указанным пунктам так ли это или нет.
Заранее спасибо. Жду ваших ответов.;)
Stasinator
6 Декабрь 2014
Suzuki Liana 1.6 4WD MT
1) https://suzuki-club.ru/threads/81110/ - проехал так уже 5 тысяч, все окей
2) С завода он балансируется, поэтому при снятии делают метки. Гайки вряд ли открутятся, но вот вибрации будут очень неприятные (проверено лично). Если поставить как было не сможете, либо придется переставлять (проворачивать по креплениям) поочередно и ездить-проверять, либо на отдавать на балансировку
К слову, расход упал незначительно (поллитра максимум), так что, ради этого кардан снимать смысла нет
Jerry-n
19 Август 2016
спасибо за ответ
sas52
17 Ноябрь 2009
71
23
Сузуки Лиана хэтчбэк АКПП 4*4 2007 г.в.
Сузуки Витара GL АКПП 4*2 2018 г.в.
Вопрос не совсем в тему, но рядом. Над карданом прикреплён металлический щиток. Позавчера он отгнил с задней стороны и стал издавать при движении авто мерзкий скрежет, как будто тащится за тобой лист железа. Дело было вечером перед туннелем дамбы, поэтому кое-как приколхозил его пластиковыми хомутами и доехал до Купчино. Сейчас вот думаю - а , может, оторвать его совсем? У кого-нибудь было что-то подобное?
5,203
Это тепловой экан глушителя, не стоитего удалять, иначе пол будет греться сильнее
sas52
17 Ноябрь 2009
71
23
Не дождавшись советов, залез сегодня ещё раз под машину и в спокойной обстановке выяснилось, что экран отгнил в трёх точках крепления, а в четвёртой спереди держался на честном слове. Пришлось удалить его совсем, пока опять на скорости сам не отвалится... Вот сейчас думаю, может обклеить это место чем-нибудь теплоизолирующим?
Jerry-n
19 Август 2016
так, а про акпп, действительно нагрузка больше?
5,203
Наоборот, задний мост откоючен, раздатка не под нагрузкой. А для основной части коробки все равно, с одной стороны, подключен ли задний мост, т.к. отбор ведется в раздатке, сама коробка об этом и не знает. С другой стороны, когда вы буксуете или давите газ в пол, то крутить 4 колеса сложнее, чем только 2, т.к. при отключенном кардане прокрутить только передние колеса проще, они могут пробуксовать даже, а когда задние еще подключены, то при пробуксовке передних начинают отбирать нагрузку задние колеса, т.о. коробке наоборот на полном приводе больше нагрузка, чем при отключенном кардане. Так что в этом плане никакой паники бить не стоит, можно так и ездить без заднего привода.
sas52
17 Ноябрь 2009
71
23
А экран уже выкинул? Может его обратно поставит как-то попробовать?
Да нет. Лежит себе на балконе. Только все места крепления проржавели и отгнили напрочь (( А, чем ещё, кроме подогрева пятой точки, сидящего сзади справа, чревато отсутствие экрана?
