АКПП странный звук при переводе из P или N в R или D
Leggi
19 Июль 2016
SX4 AT 2WD
Доброго времени суток!
Не так давно стал замечать странный звук при переводе из паркинга или нейтрали в R или D.
Выложил аудио ниже. Появляется периодический "тррр". По ощущениям, возможно, как кулер комповский за проводок задевает. Но металлический и со стороны переднего левого колеса.
Ставим нейтраль, врубаем заднюю или драйв и понеслась. Звук, повторюсь, не постоянный, периодами.
Машина на тормозе, отпускание и очень медленное движение звук не устраняет. Особо ощутимо было слышно в пустынном ГСК отражение звука от ворот.
П.с. На прогретом авто, слушал на холодном - не услышал.
Что это? Или особенность работы?
П.с. вопрос задал сразу на паре форумов, может где найдутся люди, встречавшие такой же звук.... :(
Звучит это так...
https://drive.google.com/file/d/0B8YU8x6bwVhtZ3Z4bkZKZWxyMEU/view?usp=sharing
Записывал на телефон со стороны левого переднего колеса. С 10-11 секунды будет слышно. Откуда - пока не понял. Сам звук сильно тише, это микрофон телефона виноват. Но с водительского сиденья, когда рядом гараж или другое авто и тихо, слышно.
П.с. перенёс сообщения в отдельную тему.
П.п.с тыщу назад частично менял масло в автомате, менял с фильтром, хоть он и нормальный был. Масло было темное. Т.е. уже ждало замены. Ещё через тыщу сменю второй раз, частично.
Коробка не пинается, работает ровно.
