Глушитель-катализатор
Ник СПб
28 Август 2016
Сузуки Лиана 1,6
Здравствуйте,
хотел попросить совета, дело в том, что с недавних пор появился переливающийся звук между вторым катализатором и резанатором на глушителе у Сузуки Лиана 2006 года 1,6, когда машина прогревается минут через 10 после начала хода. Обращался в несколько автосервисов по ремонту глушителей, в обычном сказали второй катализатор (снимок прикладываю), но ошибки не выдаёт(лямба-зонд на первом) и на мощность, и вроде на расход топлива не влияет (проблема в том, когда подъёзжаю в сервис и хоть на минуту заглушаю двигатель, звук пропадает, а звук не постоянный и не связан с работой двигателя). Недавно слетел хомут сразу после резанатора, после посещения предпоследнего специализированного автосервиса по ремонту глушителей. Правда в нём предлагали менять задний глушитель из нержавейки, хотя в другом обычном сервисе сказали, что с ним всё в порядке (закрыли заднюю трубу, все окей). При этом появляющейся переливающийся звук показалось порой сменился на гул с выходящим звуком через глушитель. Хотел понять, может ли быть загвоздка в хомуте или необходимо дальше ждать и слушать, как посоветовали ранее в третьем специализированном автосервисе по ремонту глушителей.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
мо
Здравствуйте,
хотел попросить совета, дело в том, что с недавних пор появился переливающийся звук между вторым катализатором и резанатором на глушителе у Сузуки Лиана 2006 года 1,6, когда машина прогревается минут через 10 после начала хода. Обращался в несколько автосервисов по ремонту глушителей, в обычном сказали второй катализатор (снимок прикладываю), но ошибки не выдаёт(лямба-зонд на первом) и на мощность, и вроде на расход топлива не влияет (проблема в том, когда подъёзжаю в сервис и хоть на минуту заглушаю двигатель, звук пропадает, а звук не постоянный и не связан с работой двигателя). Недавно слетел хомут сразу после резанатора, после посещения предпоследнего специализированного автосервиса по ремонту глушителей. Правда в нём предлагали менять задний глушитель из нержавейки, хотя в другом обычном сервисе сказали, что с ним всё в порядке (закрыли заднюю трубу, все окей). При этом появляющейся переливающийся звук показалось порой сменился на гул с выходящим звуком через глушитель. Хотел понять, может ли быть загвоздка в хомуте или необходимо дальше ждать и слушать, как посоветовали ранее в третьем специализированном автосервисе по ремонту глушителей. Посмотреть вложение 103308
попробуйте сделать аудиозапись,желательно с хорошим качеством,и выложите.Мы все послушаем...
Ник СПб
28 Август 2016
Сузуки Лиана 1,6
Попробую сделать запись, просто это возможно в основном только во время движения. Пока могу сказать только, что звук в районе второго катализатора, резонатора (возможно в районе слетевшего хомута) похож на струи горячих газов, с рокотом (дробный раскатистый шум) ищущих выход из трубы. Звук никак не напоминает рёв.
Ну а так вроде глушитель не пробит, не раз смотрели.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
может это первый или второй каталик посыпались, и глушак забили?
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
У меня в этом месте конкретно звонко звенит на определенных оборотах. Если покачать рукой - слышно что там что-то есть и стучит в чугун. Все кому показывал - говорят однозначно разрушение катализатора либо первого либо второго. На днях поеду срезать, с точной датой еще не определился.
Ник СПб
28 Август 2016
Сузуки Лиана 1,6
Поставел пламягаситель вместо первого, машина стала пободрее конечно. Приципил вместо старого хомута новый на защиту. Звук усилился и перерос в гул,по ощущениям перешел в сторону заднего глушителя.
IMG_20160902_103245.jpg [DOUBLEPOST=1498604456,1472813671][/DOUBLEPOST]
Забыл отписаться.( Проблема со звуком решилась заменой задней части глушителя. На сервисе сказали, что он разрушился внутри. Причину не стал уточнять. Судя по перегревам железа, думаю второго катализатора у меня нет.
Yakov_Sh
20 Июль 2017
Suzuki liana, седан, 2007 г.в., 1.6 МТ (107 л.с.),
Здравствуйте, с недавних пор появился переливающийся звук в задней части глушителя (файл прилагаю). Кто сталкивался с подобным и с чем это может быть связано?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вероятно возраст дает себя знать. Как правило внутреннее разрушения элементов банки дает резанирующий эффект.
5,203
Даже если тоьько наружный слой металла шумоизоляционного сгнил, уже резонансы появятся. А он с годами уже практически у весх сгнил. Можно обергуть для шумки чем-то, на форуме писали варианты и фото выкладывали - будет тише.
