Писк со стороны коллектора
Борис97
16 Июнь 2016
Автомобиль, Suzuki Grand Vitara 1,6 3 д
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая (машина сузуки гранд витара 3 д 2006 года 1.6): заменил термостат,снял коллектор и все что с этим связано, поменял.поставил все на место, все проверил, вроде все как было. Теперь когда завожу двигатель проходит 5 минут и начинается очень сильный писк примерно со стороны коллектора в районе заслонки или клапана егр, точно определить не получается. Форсунки сидят плотно, проверял несколько раз. На машине проехал норм расстояние, едет хорошо,потери мощности нет.Нажимаю газ и писк пропадает, так же пишет на магнитоле чек систем. Что еще можно посмотреть?Куда копать?)Спасибо за ответы, уже голову сломал.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может подшипник роликов или помпы запищал с новым ремнём. Скинуть ремень (ненадолго) помогает это проверить. Год назад помпу у себя менял - зачирикала и клинила временами так, что новый ремень сползал на одно деление и мочалился быстро.
С УЗИ
16 Март 2017
23
Сургут
СУЗУКИ СВИФТ 1997г.в. моно МТ седан
Пищит утечка вакуума , когда пищит ,надо постепенно обмазывать все стыки жидким мылом , где прекратится писк , там и дырочка . Ну или где то трещина , утечка в вакуумных трубках .
