ДХО
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Добрый вечер, уважаемые. Разговоров по теме много, а решения для себя не нашёл. Хотелось бы обойтись малой кровью. Позвольте, соответственно, вопросов. Если в ПТФ установить светодиоды и запитать их от отдельной кнопки это будет нарушение правил? Ведь ПТФ должны гореть вместе с БСФ? А БСФ это ещё куча лампочек, их не жалко, напрягает само положение вещей. Если вкорячить в ПТФ "ангельские глазки" будет это считаться "правильными" ДХО? Что-то запихивать в фару ИМХО колхоз, светодиодные полоски как-то западло. На данный момент установил ломовейшие LEDовские 6000К лампы в габариты, они поворотно-угловые, светят вбок и внутрь фары, глазищи у Джима стало видно ну очень издалека. Но надо чё-та решать. И где вообще на морде авто по закону эти ДХО могут находиться...
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Извиняюсь, уважаемые. Понаписал всякой туфты, проштудировал проблему, есть только один вопрос к спецам по подключению ДХО, - в какой точке под капотом появится "жирный плюс" после включения замка зажигания. Спасибо.
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Спасибо большое. А ежели 86-й конец использовать не для ручного режима, а подать на него "плюс" с габаритов, то гайцам ваще не останется шансов докапаться![DOUBLEPOST=1474062102,1474060102][/DOUBLEPOST]Блин, а ведь так не пойдёт. Включение ручного режима заставит работать реле при выключенном двигателе. По ПДД ДХО должны потухнуть при включении фар. Надо "плюс" после замка зажигания подать через нормальнозамкнутый контакт обычного реле на лампы, а "плюс" с габаритов на катушку этого реле.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Sandy 7, вот, один из вариантов подключения - https://www.drive2.ru/l/6707183/
правда, при включении дальнего света, ДХО снова загораются.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Я не мудрил. Плюс вытянул от прикуривателя, а минус соединил с плюсом габаритных огней. Обе цепи с предохранителями. И получается всё по регламенту: повернул ключ зажигания - ДХО светят, включил габариты или фары - ДХО гаснут.
Старый водила
4 Май 2011
197
По техрегламенту ДХО должны гаснуть при включении габаритов автоматически, а у вас это соблюдено?
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Suzuki Jimny
...первый вариант подключения ДХО был от прикуривателя, но в итоге отказался от него, ДХО включались в промежуточном положении ключа зажигания, поэтому второй вариант ДХО подключил от замка зажигания и ДХО должны отключаться при включении ближнего света (так было указано в одном источнике, в каком? не помню, читал давно), а вот здесь - лада2111.рф/tuning-electrika/378-ustanovka-podkl-dho.html, указано - "Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары". Теперь в раздумьях, у меня то, ДХО отключаются при включении "ближнего", но при "дальнем" - горят...
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Конечно, используется пятиконтактное реле. "Плюс" после замка подаётся на лампы через нормальнозамкнутые контакты. А "плюс" на катушку реле берём с габаритов. "Минусы" понятно куда. Габариты включились, реле контакты разорвало, ДХО погасли. LED лампы жрут мало, но предохранитель в их цепь надо будет вкорячить. Нужно только найти "жирный плюс" под капотом, появляющийся после включения зажигания.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ищем соответствующую тему и там обсуждаем.
