Сузуки Витара 92 год. 3 дверка. Двигатель 1.6 (80лс)
Люди добрые ситуация такая. Появился какой-то непонятный скрежет толи будто что то задевает.... в общем когда едешь на первой второй третий четвертой пятой передачи давишь газ набирая скорость появляется этот скрежет неприятный и громкий иногда тиши бывает звук..... газ отпускаешь вроде пропадает..... а доносятся эти звуки прямо из под коробки или раздатки....... звук именно от туда идет .... залазил визуально смотрел все в норме вроде....ничего нет. Может кто знает что это именно может быть????? Может что нужно в коробке передачи или раздатки менять?????? или это во все не в этом???? может крестовины на кардане переднем??? ну вроде они как бы нормальные.
просто если это что то такое похоже кто знает или сталкивался подскажите пожалуйста примерно что может это быть???
может и правда придется коробку разбирать или раздатку может там что нужно менять?????
