- 17 Сентябрь 2016
- 14
- 7
- 0
- 38
- Езжу на ...
- Suzuki Liana 2003 1.6, дорестайл, механика, монопривод
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Такой вот сузучий случай приключился... вот решил посмотреть, где еще у моей Лианы (дорестайл, моно, сарай, попогрев и подогрев заднего стекла в базе) есть проводка с разъемом, куда можно просто вставить кнопку, ну и прочие детали докупить и наслаждаться новой функцией как с ПТФ. Нашел слева под рулем заглушку а под ней провода - для подогрева зеркал, очень обрадовался, но рано) купил кнопку поставил, не горит, поменял лампочки в ней, зажглась подсветка пиктограммы и работает индикация нажаття, но при нажатии нигде никакое реле и под капотом или под торпедо не шелкает... Нажал около регулировки кондея кнопку подогрева заднего стекла - шелкает реле под торпедо у бардачка.
Почитал данный форум, разобрал дверные карты - в проводке регулировки зеркал (в двери) на фишке должны быть два свободных подведенных контакта (кроме трех для регулировки зеркал), но выяснил - уменя только три контакта для электро-регулировки... Под торпедой и вообще везде где смог смотрел, так и не нашел куда же эта кнопка посылает сигнал включения/выключения, раз к ней подведены провода, она подсвечивается и реагирует, что за бред... В связи с чем прошу вашей помощи! Выходные хотел посвятить подключению подогрева, даже стекла уже вытащил и наклеил обогрев... Осталось решить с проводкой... Очень прошу подскажите куда же эта кнопка ведет если не на проводку в двери и к зеркалу и как к ней запитать подогрев?! PS Есть штатное место под реле рядом с реле подогрева заднего стекла (на фото), но к нему не подведена проводка, только дырки под провода и реле... Может туда реле надо поставить и к нему подтянуть провода (которые от кнопки уходят не пойми куда), но как их грамотно подводить к реле Denso? (((( до сих пор терзают сомнения: может эти провода на нагревательные элементы где то там под торпедой примотаны черной изоляцией и их нужно просто освободить и срастить с моей проводкой от НЭР УНИ2 ?))) Очень хочется сделать все так как это задумывалось еще на заводе сузуки, но схемы не нашел (((
226.1 KB Просмотры: 876
185.6 KB Просмотры: 828
231.9 KB Просмотры: 1,020
280.3 KB Просмотры: 865
