Капремонт двигателя сколько обойдется в цене?
Dimok697
6 Сентябрь 2015
Автомобиль
Друзья кто делал капремонт двигателя на своем сузуки? Сколько примерно уходит денег на запчасти которые необходимо ? Примерно ?
Витара 92 год 3 двери двигатель 1.6 (80л.с.)
Dimok697
6 Сентябрь 2015
Автомобиль
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
suzuki vitara кирпич 1993- был
suzuki escudo 1995 -есть 1.6
думаю рублей 50 -55[DOUBLEPOST=1474567713,1474566827][/DOUBLEPOST]все зависит от ремонта и ремонтера....
у меня как то застучал движок , один ,,мастер,, послушал - сказал , что стучат клапана- ездий так и не парься , мол на таких движках х... нормально отрегулируешь - типа там какие то регулировочные шайбы нужны..... ездил , не парился пока движок сильнее не застучал....
поехал к другому мастеру... тот сказал , что всей поршневой пи...ц, ( хотя компрессия была везде 10.5 и масло движок ни грамма не кушал, да и работал до 3000 оборотов просто идеально тихо) распредвал под замену , коленвал точить, и т.д
в итоге заехал к соседям армянам МОЛЯРАМ (дай бог им здоровья и процветания) они послушали УШАМИ без всяких там слушалок, и сказали 100процентов п...ц шатунным вкладышам 4 го целиндра, и оказались правы ,скинули движок(ямы не было ) скинули поддон и поменяли вкладыши!!!
дольше ждали запчати чем ремонтировали
так что ищи НОРМАЛЬНЫХ мастеров и открывай...
удачи
Dimok697
6 Сентябрь 2015
Автомобиль
удачи
Да я понял тебя спасибо большое!!!! Мастер есть он всю жизнь занимается витарами паджерами сам ездит на витаре у него и буду ремонтироваться , просто жду его уехал отдыхать как приедет начну капиталку. Но я не думаю что в 50 мне капремонт встанет что то дохера это:)) но да ладно как все сделаю отпишу еще раз сколько ушло денег у меня :)
Dimok697
6 Сентябрь 2015
Автомобиль
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
от пежо дизель у меня стоит. с завода. обчитался интернета. могу сказать XUD9SD 75 л.с, XUD9TE 90 л.с.
на разборах контрактный 25-35 тысяч рублей. Свою смотрел по автокаталогам коробка мт и раздатка те же прорисованы. насчет колокола не подскажу.
по теме
капиталка, если делать и поршневую и гбц меньше 100 тыщ не получится. в июне делал на хундай ГС. расточка, поршневая, вкладыши, клапана, рокера, гидрокомпенсаторы. 140 тыщ с работой.
Dimok697
6 Сентябрь 2015
Автомобиль
удачи
В общем мой друг скажу так кап ремонт обошелся мне в 21 тысячу.... в эту сумму вошло и замена сцепления диск корзина ....
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Что это за кап ремонт за 21 тыс?! Пффф это не серьёзно, что там капиталили, клапан поменяли? :)
Колись какие работы проводил?
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
если только пластмассовыми деталями))))))
а можно список замененного ? я уверен , что здесь МНОГИМ будет интересно узнать...
Dimok697
6 Сентябрь 2015
Автомобиль
В общем да. Головка только ремонтировалась поршневая коленвал все в идеале....не пришлось менять . даже растачивать не нужно было. Ну плюс работа вся еще обошлась в 10 ку и того 30 тыс. И то мне свой человек делал . Дядя[DOUBLEPOST=1477391707,1477391514][/DOUBLEPOST]Детали покупал я через своего человека без накрутки! по не дорогой цене поэтому не так накладно вышло. да и смысл мне что то скрывать. ну как есть так и говорю
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
вот с этого и надо было начинать)))
так то был ремонт головы а не капиталка движка...
поздравляю !! обошелся малой кровью!
Dimok697
6 Сентябрь 2015
Автомобиль
Да да друг спасибо сам рад) но двидок полностью разобрали все сняли . блок возили на замер ну чтоб узнать нужно точить или нет. ну и еще грм поменял и ролик натяжительный или как там его) печку в салоне разбирал радиатор был забит печка еле еле работала теплый воздух не шел.... то есть 2 трубки которые в салон шли на вход и на выход быди горячие а и печка не работала вот сейчас узнаем как печка работать будет[DOUBLEPOST=1477407094,1477391939][/DOUBLEPOST]
Слушай а какое желательно и нужно заливат масло в двигатель???? для сузуки витара 92 года? какое у них там идет от производителя подскажите
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
по мануалу вообще по разному,я лью 5\30 круглый год. а вообще от климата зависит.
Dimok697
6 Сентябрь 2015
Автомобиль
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
сейчас лью ENEOS 5W30 по всем показателям подходит по мануалу.а вообще марка дело каждого.тут опять же зависит от двигателя,у меня Н-20,там все натяжители и успокоители на масле,а сами каналы в двигателе тонкие,поэтому такое масло.в G 16 попроще и можно 10W40 лить.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
в овнер мануале написано - допустимо любое масло имеющие спецификацию SG или SH, вязкость выбирайте в соответствии с температурным режимом местности. но 5-30 рекомендуем для 8 клапанных, 10-30 рекомендуем для 16 клапанных.
koDar
31 Октябрь 2016
Suzuki Vitara (Sidekick), 1994, G16A
где-то 20к у меня ушло на запчасти: вкладыши, кольца, полный ремкомплект из прокладок и сальников, термостат, мази всякие, масло, фильтр, выжимной.
ремни не менял.
+ 1500 отдал за шлифовку ГБЦ.
двигатель G16A, перебирали сами весной-летом этого года, пришлось купить кое-какой инструмент.
Сейчас ценники может быть по-выше.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Мы сделали Г13Б за 71 тысячу в сентябре. Это включая б/у голову взамен треснувшей, опрессовку старой и новой головы, шлифовку, расточку блока, ремонтные поршни, сальники, ремень грм со всеми потрохами.
