Заглушка в центральную консоль
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Прошу помощи ! Под установку 2DIN китайской магнитолы заказал консоль-39511-64J20-ZCA, как обычно EXIST прислал другую-39511-64J10-ZCA с прямоугольным вырезом между кругляшами управления раздаткой и ESP. Не могу найти код заглушки для этого выреза…Есть заглушка для рестайловой консоли 39516-76K00-ZCA ( под номером 3), но она меньше размерами. HELP!!!
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Нету номера, я б потребовал замены, привезли не то, пусть везут то.
С обменом не прокатит- уже под ГУ доработал консоль чуть-чуть (..напильником). А "Нету номера"- это его в природе нет или.., на рестайл консоль я нашел, заказал, получил- но сволочь не то..
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да выпилить аккуратно этот квадратик, покрасить или обтянуть и вставить. номер искать, ждать пока придёт да опять не то ......
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Номера нет на схемах конечно, ошибка явная, если только она не в сборе с чем-то на схеме, но это тоже должно быть обозначено. Может в японских праворуких каталогах есть? На одном правда тоже нету http://suzuki.epcdata.ru/escudo/182_td54w-2/interior/741/#0
Как версия - на схеме экзиста очерчено всё хозяйство под номером 3 и при нажатии идут версии этого полного комплекта для разных комплектаций, так что похоже в одном из таких комплектов заглушка идёт и только в сборе видимо.
