сапун переднего моста
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
Доброго времени суток!!! Решил удленнить шланг сапуна.Поскажите, немогу догнать для чего на шланге от сапуна стоит плассмассовая пробка которая не пропускает воздух ни туда ни обратно??? Тогда какой смысл от сапуна если он получается заглушен? При нагревании редуктора создается давление и воздух выдет через сальники,а при остывании пойдет совместно с водой в которую ты попал обратно через них, так как шланг закрыт этой прробкой наглухо, или я в чемто не прав???
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Там не дырка, а канавки помнится, типа грибок. А вот через дырку в шляпке вода сразу будет натекать при проезде через лужи. Тебе наверно нештатную заглушку кто-то поставил. С редуктором не шути - с водой внутри сразу на замену будет.
S-V-K
9 Октябрь 2015
Нск
СГВ 2,4 2008
Стоит удлиненный сапун с заглушкой в виде бензинового фильтра ВАЗа, вчера смотрю болтается и пятно масла. Сегодня долито грамм 200. Сам шланг легко продувается(родной намного хуже). Режим город 90%. Сам не технарь, поделитесь мыслями.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Я все понимаю,поэтому удленнил шланг и прикрепил его аж к входу выходу кондишена,тоесть почти под капот. так что лужы доооооо недотянут:)
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
шланг то удлинили, и теперь он высоко, а воздуховод получился ниже .
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Может не так выразился,шланг сапуна прикрепил на трубки которые входят в салон,они на уровне головки двигателя. Так что до воздухозаборника там далеко,да и вода до туда не достанет. ;)
