Датчики кислорода
D
DeNNovoSib
Ребята, кто знает как нумеруются датчики кислорода, у меня м13а, при скане ошибок выдает нет сигнала со 2 датчика. А какой 1 и какой 2 датчик не знаю. Если смотреть на двигатель спереди, как масло заливать, какие датчики 1 и 2 ?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ну да. Добавлю лишь, что по стандартному протоколу там могут еще легко определяться 3-й и 4-й датчики, там где надо, - для машин с 2 выхлопными системами, например, с V-образным продольным двигателем. В 99,99% случаев этого хватает за глаза.
По слухам, бывает и 6, и даже 8 датчиков, но там их показания размещены в тех адресах ячеек мозгов машины, которые не стандатризированы и у каждого производителя свои представления где что должно лежать.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
1-й датчик расположен на выпускном коллекторе
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Ну да, извиняюсь.В любом случае отсчёт идёт от первого цилиндра.
Попробуйте отключить клемму датчика и сразу поймёте кто из них какой
D
DeNNovoSib
Ок[DOUBLEPOST=1475148557,1474995043][/DOUBLEPOST]Все оказалось проще, эти кислородники оба первые. Просто один, который на 1 и 4 цилиндр это банк один, а на 2 и 3 цилиндр это банк два. Мне надо по сканеру кислородник 1 банк 2[DOUBLEPOST=1475148616][/DOUBLEPOST]Это тот который ближе к головки гбц, датчик кислорода 1 банк 2
