Гул при движении
patriciy
13 Июль 2011
30
Киев
Liana 1.6 AT
Появился неприятный гул при движении. Скорее всего, проблема в АКПП потому что:
- гул при движении задним ходом сразу при начале движения
- гул на D (обычно спустя некоторое время поездки - 30+ мин; иногда и раньше), именно когда газ нажат, т.е. при накате/торможении пропадает.
Что поломалось и сколько денег готовить? :)
2WD, седан 2007г.в.
5,206
Для начала проверьте подушки двигателя, особенно переднюю и заднюю. Может они порваны и просто передается гул мотора по кузову.
Если проблема в коробке (двигатель явно не виноват в вашем случае), то проще ее поменять, т.к. ремонтировать дороже и мало кто умеет качественно ремониировать акпп. Цена коробки б/у - около 30 тыс.руб.
patriciy
13 Июль 2011
30
Киев
Liana 1.6 AT
Cпасибо!
Вряд ли подушки, все-таки все очень симптоматично для коробки. А что в ней могло умереть и вызвать такие эффекты? И сколько можно ездить еще в таком состоянии? А то цена что-то совсем огорчает.
5,206
Ну, если решаетесь не ремонтировать, а менять акпп, то и катайтесь, пока окончательно не умрет. Может и лолго проживет. Если думаете ремонтиоовать, то чем быстрее, тем дешевле, а то может оказаться, что и вовсе не ремонтопригодной станет.
Возможно, полная (на стенде, а не частичная) замена ATF и фильтра продлит жизнь коробке.
