Стук из под клапанной крышки на горячую
Anatolya463
20 Сентябрь 2012
Сургут
Suzuki Wagon R+ 1999г.в
Всем привет,появилась проблема,после замены гбц,установкой всего на место и выставления по меткам,все нормуль заводимся и едем без проблем НО на горячую при ХХ и на 1500-2500 слышен построений стук со стороны цепи.Когда все собрали черт меня тронул купить другое масло но той же фирмы что и лил раньше.Обычно лью Shell Heliks Ultra 5w30-40 синтетику,но после замены гбц налил тоже Шел HX8 5w40
Я не знаю может масло и не при чем,тк я снова на ультре 5w40 стук не исчез,снимали ремень с кондера и генератора стук есть((((
Через горловину визуально цепь в норме,попробовал пальцем пошевелить её на прогиб он в норме,не провисает она....
