Электрика не гаснут кнопки 4wd 4wd-l
ivvode
11 Июнь 2013
сузуки джимни
позвонил приятель из деревни машина 2008 года,механика
ополоснул сверху и с боков,загорелись кнопки и не гаснут,при нажатии на 2 wd 3 раза пищит и все
подскажите что делать?
до ближайшей цивилизации 100 км
можно ли ехать или лучше тащить?
спасибо
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
изначально что было ? задний или полный? если был задний, то само ничего не включится. проверить можно покрутив передний кардан рукой, если крутится ехать можно. да в любом случае ехать можно.
ivvode
11 Июнь 2013
сузуки джимни
друг говорит что включен полный привод плюс пониженная
боится сломать раздатку
спрашивает можно ли отключить как нибудь?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
на пониженной можно ехать, по асфальту в поворотах газ не давать. пониженная отключается последовательно. сначала 4вд. потом 2вд. обычно с 4вдл на 4вд проблем нет, если есть смотреть провода на мотор раздатки. сзади коробки, если нет защиты могут быть оборваны. если нет переключения с 4вд на 2 вд, то в первую очередь гибкие шланги на кулаках или электроклапана (редкость). лечение, снять хабы, вдавить рукой шестерню, поставить назад. сложно лечить по инету через посредника (
