Витара 1.9 дизель
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Стал владельцем дизельной витары 3д. испанская сборка Santana motors. так же известна под именем
сузуки сантана.
дизель 1.9 турбо. мощность по докумнетам 75 л.с. движок вроде от пежо.
вобщем ищу таких же как я, чтоб делиться вопросами ответами по движку и его болезням. остальных одноклубников так же рад услышать если что )))))
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Очень редкое авто, думаю что еденицы, в испании часто видел их, у нас ниразу, дизель ТНВД? если да - чему там ломаться? ;)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
На Балено такие движки ставились. Чуть не купил такую , сильно битой была , купил Альту , тоже битой оказалась :). Мотор от Пежо 406.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
на дизелях на всех так-то тнвд есть. просто есть старые механические, потом появились электронно управляемые, а потом еще к электронным тнвд появились насос-форсунки, т.н. комон-рейл.
на этом авто, стоит движок XUD9SD 75л.с. и механический тнвд. Особо ломаться нечему, но вот смещение ремня ГРМ хоть на 1 зуб уже приводит к его ненормальной работе[DOUBLEPOST=1475496169,1475495938][/DOUBLEPOST]
моторы ставились начиная с пежо 205, заканчивая пежо 406, балено и так же на Citroen BX/ZX/Xantia
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Расскажи знающий человек , как такой мотор мне поставить ? Купол коробки не совпадает , мозги , проводка , бензобак...
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Насчет купола пока не знаю. У машинки девственная рама и кузов поэтому и взял. Бывший хозяин сказал, что движку он сделал капиталку. Но ходовка вся убитая. Стартер умер, сцепление умерло. Помпа была мертвая, я приехал со своей поставил и угнал машинку. Антифриз вот еще выкидывает, но не прокладка. что то другое, потому что у радиатора низ холодный. может что-то в каналах забито ржой ибо она у него на воде долго стояла[DOUBLEPOST=1475771502,1475771220][/DOUBLEPOST]мозгов вроде там нет совсем. это дизель с механическим ТНВД. т.е. в баке насоса нет, ТНВД сам сосет солярку из бака.
Стоит 1 блок, который управляет свечами накала. Около термостата стоят по охлаждайке 3 датчика, что и зачем, пока не знаю.
возможно 1 на приборку показывает, 1 на накал свечей, 3 еще куда. Через пару дней начну все разбирать и походу разбираться.[DOUBLEPOST=1475771597][/DOUBLEPOST]проводки минимум. под капотом 4 предохранителя и 6 релюшек.[DOUBLEPOST=1475771716][/DOUBLEPOST]когда всю сделаю поеду к знакомым, у них есть запасной автомат. будем пробовать можно ли его туда прикрутить и мозги автомата.
Если срастется переведу на автомат.
