NSGV 2006 H27A американка 3 проблемы.
devion
3 Декабрь 2014
Suzuki Grand Witara 2006 2.7
Добрый день.
У меня NSGV 2006 американка 2.7 Н27А.
Есть три проблемы:
1) Прицениваюсь к комплектам цепей ГРМ и выяснил, что на двигателях до 2005 г.в. цепи были все три 2х рядные (и таких комплектов в америке на ebay полно), а с 2005 начали использовать только одну 2х рядную, а две остальные, в том числе длинную, однорядные. Вопрос в следующем, если менять весь комплект со звездами, масло съемными колпачками, пастелью и т.п. совместимы ли эти комплекты 3 2х рядные цепи (при проверке на ebay по винкоду получается совместимы), а то никак не могу вразумительного ответа получить.
2) Зимой при низкой температуре за бортом, даже с -15 начиная, на холостых оборотах (в пробке например) отопитель дует холодным воздухом, а стоит чуть-чуть прибавить оборотов, скажем 1100, начинает дуть теплый и постепенно до горячего доходит. Антифриза достаточно, воздушной пробки в системе нет.
3)На улице относительно свежо, а у меня начал главный вентилятор на двигателе срабатывать, причем воет громко. Чаше всего такое бывает после небольших перерывов между поездками (приехал куда-то, 2-3 минуты постоял с выключенным двигателем, потом завел и секунд через 15-30 начинает выть и так до 20 минут подряд, причем температура движка не растет.
Особенно второй пункт беспокоит.
Если кто сможет помочь, буду очень признателен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Имхо 2 и 3 очень похожи на незакрывающийся термостат, или заклинивающий может. Проверить бы его по азбуке. Ну или трубки-шланги все перещупать и думать по схеме потоков воды. Зимой печка по любому должна быть с горячим входом и выходом, трубки пощупать под торпедой можно.
