Уровень масла в АКПП Витара 2016
ilya74
14 Сентябрь 2015
Suzuki Splash
Сузуки Витара 2016 года выпуска. Коробка АКПП не имеет масляного щупа. Заметить уровень возможно только в условиях автосервиса. У кого есть мысли и соображения как можно контролировать уровень самостоятельно?
Snubre
28 Октябрь 2015
227
SX4
Контролировать уровень масла, должны в ДЦ. Проверка уровня масла в этой коробке не удобная, нужно иметь доступ к яме или подъемнику.
ilya74
14 Сентябрь 2015
Suzuki Splash
Спасибо.Да. Судя по всему так и есть . нашёл в руководстве по ремонту пару строк. Поднимите на подьемнике, открутите пробку. Очень не удобно. При случае попробую проверить.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Уровень проверяется доливкой в заливное отверстие при определенной температуре масла в коробке. Как начнет течь оттуда - значит в норме. Надо смотреть по мануалу сколько это градусов для вашей АКПП. Например, на старых 4 ступенчатых - при 75-80 град., на ZF - при 30 град.
jov
30 Март 2013
Тамбов
suzuki Vitara GL автомат передний привод 2019 г.в. цвет серый
Хотелось бы иметь возможность самостоятельного контроля, не всегда под боком ДЦ
