Сигнализация Култус
Анатолий Култус
6 Октябрь 2016
Suzuki Cultus, Марка кузова - GC21S, Дата выпуска - 07.2000, Описание комплектации - 1.5,4DR2WD, Особенности - G15A, 2WD, AT, 4DR, FX.
Подскажите где на Култусе найти провод идущий от генератора к лампе заряда АКБ на приборной панели, и соединить его с сигналкой. При включении зажигания, пока не работает двигатель, напряжение на этом проводе должно быть менее 5В, а при работающем двигателе - от 9 до 14В
