Помогите ошибки после замены масло
Батутист
21 Ноябрь 2015
Сузуки хл7 лиметед, 2003 год, V 2.7.
Доброе время суток. После замены масло вышли ошибки р0031, р0051, р0037, р0057. Я так понял что лянда. Машина сузуки хл7. Масло кастрол магнатек, меняю 2 раз. Первый раз ни чего не было ошибок. А щас поменял вышли сразу. Какое решение, кто сталкивался.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Не работает подогрев лямбд. Перегорел предохранитель или неисправно реле. Если связывать с заменой масла, то обратите внимание на провод лямбды около масляного фильтра - не повредили ли его при смене фильтра или не зажали ли его при закручивании фильтра (между фильтром и блоком).
Реле и предохранитель в подкапотном блоке предохранителей.
Реакции: bodlev
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
А через сколько это сразу? Посмотрите свечи, если в масле то возможно тянет масло через левую крышку клапанов . Тогда всё зависит от качества масла, или от чистоты внутри мотора. Забитые каналы в крышке клапанов не дают ему стечь в картер ,а отсасываются через БДЗ во впускной коллектор и даллее свеча выхлоп кислородный датчик[DOUBLEPOST=1476512272,1476511834][/DOUBLEPOST]
А откуда в районе масляного фильтра появился провод от лямбды он как от левого катализатора так и от правого должны уходить в жгут и к ЭБУ по верху. А в там могут быть только 3 провода 1 ГУР, 2 масляный датчик, 3 провод соленоида насоса кондиционера
Батутист
21 Ноябрь 2015
Спасибо за помощь. Оказалось предахронитель сгорел. Он и выдавал ошибку.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Всё это может влиять на показания кислородных датчиков, но не имеет абсолютно никакого отношения к вышеуказанным ошибкам. Масло в выпуске не влияет на напряжение в электрической цепи подогрева датчиков.
Эти три провода как раз далеко от масляного фильтра, а провод от кислородного датчика поднимается к своему разъему в непосредственной близости. На сколько я помню, провод штатного (родного) датчика не достает до фильтра, а если датчик меняли и провод у нового датчика длиннее, то существует вероятность попадания этого провода под фильтр при закручивании последнего.[DOUBLEPOST=1476567098,1476567016][/DOUBLEPOST]
Не за что. Причину перегорания предохранителя обнаружили?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну, я бы стал искать, ведь предохранители обычно просто так не перегорают. Если где то повреждена изоляция провода, то провод либо опять "коротнет", либо просто сгниет. Короче, мне бы было беспокойно...
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Доброго времени суток! Стала периодически выскакивать ошибка Р0051. Сбрасываешь, а она после запуска через раз появляется снова. Это верхнюю правую лямбду под замену? Или как-то можно вылечить? Спасибо!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Реакции: bodlev
