Принимайте новичка с проблемами
  • Автор темы niksan
  • Отслеживают тему 1
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
всем привет! недавно стал обладателем Сузуки Сайдекик 1993 г 1,6 16v,
теперь о наболевшем: во преки заверениям бывшего хозяина о полностью исправном автомобиле , после приобретения и заливки бензина выяснилось что машина не заводиться, вернее заводится, но через пару тройку минут глохнет с ощущением, что, то ли воздуха не хватает, то ли свечи заливает, вообщем на педаль газа не реагирует чах чах и глохнет, так вот вопрос может быть есть какие то "детские" болезни "узкие" места, на которые стоит обратить внимание в первую очередь
Консилиум грешит на забитый катализатор? Помогите! Хелп! Машину в сервис не отогнать стоит под окнами, хулиганов манит
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Причин может быть много. Проверить бы искру, давление топлива. Много инфы по диагностике и ремонту на autodata.ru.
http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=47
Про катализатор:
http://autodata.ru/item.osg?idt=10&idn=466
Если ездила у предыдущего владельца, то может даже сигналка Вам машину глушит, имитируя неисправность. В-общем проверять надо всё. Может бензонасос покачает и заклинивает - топливо не подаётся. Иногда бьют по бензобаку и он оживает.
Про бензонасос:
http://autodata.ru/item.osg?idt=10&idn=486
Или искра слабая, пару раз подожжёт и её заливает - всё глохнет.
Ну и так сотни сценариев, например из экзотики:
http://autodata.ru/item.osg?idt=12&idn=577
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Я бы советовал присмотреться к бензонасосу в первую очередь - и колодку за задним левым фонарем посмотреть - у меня после перебора ее много косяков исправилось :)
Z9Dmitry
20 Февраль 2007
199
Kirov
Сузуки-Эскудо G16A 1994 г.в.
Или попробовать крышку бензобака закрывать неплотно. Вакуум в баке тоже так действует на вышеперечисленные проблемки.;)
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
в крышечке вроде дырка для этого предусмотрена;)
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
нету там дырочки там крышка от восьмерки стоит
Катализатор открутил - та же хрень, сигналки в авто - нет, бензонасос вроде качает реле бензонасоса щелкает (давление не мерил), свечи чистые, дрвм без фильтра - напрямую, датчик в воздухане стоит (а кстати что это за датчик?) тож на воздухе, а может быть что это рампа забита гуаном каким нить? Со слов владельца - заправился на трассе плохим бензом - стала дергаться, приехал встала больше не заводилась, слитый бензин пахнет бензином
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
О! Нашел какой то разъем 6 контактов кислый в хлам в руках отвалился, соединил - завелась - глохнет, но уже педали газа слушается - это прогресс, холостых нет так это наверное кулибины трамблер накрутили, эх надо было сразу в инет лезть, а потом в машину, попробую размотать все провода и замотать заново может поможет
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
Еще проблема, надо разобрать салон, передние сидения вроде видно как снимаются а вот задние ??? непонятно, как скинуть задние сидения на сайд кике снимал кто нить? , в этот раз решил не ломать а сразу спросить
ps а как включается быстрый ответ, что то жму жму а никак
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
1) у тя трехдверь? прост нинаю, на пятидвере также устроены сидухи задние?
2) про быстроответ - жмешь кнопочку "быстрый ответ", она между "цитировать" и "спасибо!" после этого внизу у тебя становится даступным окно для ввода буковак - дальше я думаю разберешся...
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
ps А зачем кнопка "спасибо"?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
у меня в опере быстр. ответ замечательно работает.
спасибо - для того, чтобы сказать спасибо за полезное сообщене - если хош сказать спасибо - то в том сообщении жмешь спасибо - человек приятно буит :)
а у тебя как сиденья расладываются задние?
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
на спинке задних сидений есть кнопки, за которые тянешь спинки - вперед, дергаешь за сидушку вся конструкция поднимается и прижимается к передним сидениям, видны петли, которые по логике и должны откручиваться, но крепежных элементов, в сложенном состоянии не видно
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
хм... система такаяже, но у меня отчетливо видны болты.... попробуй поднять ковер - может они закрыты чем, может заглушки какие стоят...
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
а болты видны с какой стороны с горизонтальной на которую кладется сидушка или с перпендикулярной к ней плоскости
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Через пару часиков сфотаю - покажу!
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
болты крепления заднего сидения у Витары на вертикальной плоскости между сидением и полом по два с каждой стороны, закрыты пластиковой накладкой . откинуть спинку ,снять всё сидение с замка , можно откручивать и вынимать.
