Выбор поршней для SGV
Ruslan KZ
19 Октябрь 2016
Suzuki Grand Vitara, 1999 г.в., LJN89FA33, двигатель Н25Х
Доброго времени суток форумчане! Перебираю двигатель H25X на своем SGV 1999 гв., объем 2,5 л. Проблема моя такая: нужно шлифовать блок цилиндров под ремонтный поршень либо под гильзы. Коленвал в норме. Диаметр моих поршней 84,50 мкм. Вопросы к мастерам и бывалым людям: 1. Под какой размер шлифовать горшки? 2. Если вы сообщили размер расточки, то будьте добры, подскажите парт-номер поршня/гильзы и колец. Заранее благодарю всех неравнодушных!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Наверное , все-таки не микрометров , а миллиметров . :mosking:
У этих моторов номинал 84,0 мм . У Вас сейчас поршни ремонтного (в оригинале - последнего) размера +0,5мм .
В общем , растачивать уже некуда .
Ruslan KZ
19 Октябрь 2016
Премного Вам благодарен! Да, я действительно написал в микрометрах. Только сейчас заметил свою ошибку. Про варианты гильзевания Вам ничего не известно? Заранее благодарю!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
На сузуках - только теоретически .
Если уж никасиловые блоки гильзуют , то алюминиевый блок с "сухими " гильзами тем более обязан перегильзоваться .
Тут вопрос цены ...
У нас перегильзовка V-шки стоит в районе 3500 руб за цилиндр , стоимость гильзы 1,5 - 2 тыр . Покупаете поршни , мастер меряет и растачивает под них с учетом номинального (0,02 - 0,04 мм) зазора .
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Если не секрет то сколько у вас пробега, а то разбирал свой Н27А(разница по сути только в объёме ) с пробегом более 200ткм так у меня ещё заводской хон не снят.
А по вопросу гильзовки это надо общаться с мастерами в сервисах кто возьмётся гильзовать. они же и гильзы подберут их всё равно надо будет точить под ваши поршня хоть под которые сейчас стоят хоть под 84.00 а потом по месту хонинговать.
Ruslan KZ
19 Октябрь 2016
Здравствуйте. Благодарю за отклик! Мой пробег близок к 300 ткм. В том-то и проблема, что мастера не могут подобрать гильзы. Приходится разбираться самому что и как.
