Бьёт в руль при торможении
какун
15 Март 2015
Зеленоград
SUZUKI GRAND VITARA 2011 года выпуска , 2,4 литра
Приветствую , - случилось у меня такое - пару недель назад ехал из Тулы по платной дороге , разогнался до 140 и почувствовал ,что руль трясётся и чуть гуляет ,- приехал домой - заехал сделал сход развал (сход сделали - развал нет , не смогли открутить болты сзади сказали когда в следующий раз делать будешь купи развальные болты - но там не криминально - так сказали) , - проехался проверил (где камер нет) не трясётся не гуляет , - НО при торможении с больших скоростей (100-110) стал дрожать руль , 60-80 не дрожит , может ли из за не правильного сход развала быть такая ерунда , или я перегрел диски когда из Тулы ехал 130 -150 и оттормаживался соответственно - пробег 80000 ни диски ни колодки не менял - износ 60% - езжу аккуратно - может диски с колодками пора поменять , или сход развал не правильно сделали ....
Спасибо...
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
скорее всего проблемы в тормозах, их "подклинивает" не успевают отходить поршни, возможно, что большая выработка колодок и поршни стали далеко выходить
а, это подтолкнуло и ускорило
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
80 000 без замены ?! Это механика? Я на АКПП не то что колодки,уже и диски протачивал..
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Из собственного опыта: была проблема точь-в-точь. Искал долго, даже мерил биение передних тормозных дисков индикатором ИЧ - думал, что их повело после большого пробега на море и обратно. Причина оказалось намного банальнее - отбалансировал заново передние колеса (диски - литые). Дисбаланс был от 10 до 30 грамм, хотя следов потери грузиков на колесах не обнаружено.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Конечно перегрел, их повело, по езде не сказывается никак, а тормозить аж страшно как колбасит. Менял себе летом. Они и были слегка кривоваты, я им "помог" монтажкой когда поршни разгонял, стало совсем грустно, заменил, всё отлично.
Evgen4ik054
Участник
26 Январь 2016
SUZUKI GRAND VITARA, 2007 г.в., V=2.0 л.
такая же проблема случилась, появилось биение при торможении. появилось это когда заменил передние колодки, диски оставил, небольшой износ был. но теперь вывод сделал, что нужно приобретать и диски и колодки новые и менять. Однозначно в этом проблема!
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
как правило, диски выдерживают одну смену колодок, чтобы диски нужно было бы менять при каждой смене колодок - это требуется очень постараться
Evgen4ik054
Участник
26 Январь 2016
колодки были поменяны не в первый раз!
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
только не пишите, что они в хорошем состоянии и могут простоять еще не одну смену
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
какун
15 Март 2015
Зеленоград
Балансировка всё исправила ....
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
22
Сузуки Гранд витара 2008 год ,2.4 литра
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
Замена дисков и колодок в паре.
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Поздравляю, коллега!:good:
Опять же из собственного опыта (никому не навязываю). Заметил, что дисбаланс охотнее всего возникает на "толстой" резине типа А/Т или М/Т - резина "плывет". Или после грязевых покатушек, когда, например, с полкило глины неравномерно и насмерть присыхает к внутренней стороне колесного диска, а потом счищается вместе с незамеченными балансировочными грузиками:mosking:.
Внимательный читатель сделает выводы...
