Фары рабочего света + понижайка
Azraille
5 Апрель 2016
Добрый день, подскажите на сколько сложно подключить фары рабочего света так чтоб они включались только с включённой понижайкой и это вообще возможно?
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Здравствуйте, исходя из длительного жизненного опыта, сделал для себя вывод: если что-то не ограничено законом, то зачем ограничивать это самому. Вы с дороги только на понижайке съезжаете? Там обычная кнопка, значить можно подцепить катушку реле, а через него хоть люстру зажигайте. Если Вы электрик, то б не спрашивали как, а ежели нет, то как Вам объяснить? Я цеплял на свободную кнопку, на ДС, на габариты. Хорошо по-любому, но в какой-то момент может напрячь. Выход простой, - на доп. фары (плавный пуск) брелок с кнопкой, и никаких проводьёв в салон и обратно. Радиореле под капотом.
Azraille
5 Апрель 2016
Спрашиваю потому что изменения через гаи буду вносить, а сейчас придумали что доп свет либо с понижайкой либо с блокировкой должен врубаться.
Azraille
5 Апрель 2016
Спасибо в сто дам схему =)
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
да они бы и сами разобрались) "выключатель пониженной передачи" - это датчик слева на корпусе раздатки, ближе к заду авто. другой конец провода приходит на блок ПП, слева у водителя в ногах
Azraille
5 Апрель 2016
Ну лучше уж самому быть более менее готовым, а то в одно сто пришел там внятного ничего не сказали, вот решил тут поспрашивать =)
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Avasya, а там ничего не погорит? Ты подаешь +12В (+14В) на явно управляющий вход блока управления. Обычно это база транзистора на которую подается отпирающее напряжение не более 1 Вольта, а выключатель пониженной передачи (разъем L40) коротит это напряжение до нуля. А если мы туда бахнем +12В, то выдержит ли японская электроника постоянное присутствие +12В ? Хорошо если японцы придумали защиту от ... суровых русских мужиков.
Надо замерить напряжение на выключателе пониженной передачи (разъём L40). Если при разомкнутых контактах этого выключателя там напряжение +12 Вольт, то твоя схема подойдет. А если там напряжение маленькое, то надо поставить еще один развязывающий диод от 17-го вывода этого блока. И тогда ещё нет гарантий что блок "почувствует" замыкание контактов выключателя пониженной передачи, надо проверять. Идеально было бы срисовать схему от 17-го контакта до первого транзистора, и до питания.
ferenir
16 Май 2013
Красноярск
Jimny SN413V, 2008, M15A
А где вы это взяли? Весь технический регламент перерыл.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Надо замерить напряжение на выключателе пониженной передачи (разъём L40). Если при разомкнутых контактах этого выключателя там напряжение +12 Вольт, то твоя .
Не погорит. Я рискнул - у меня вместо реле ко всем этим датчикам (их пять - два все знают и ещё три на моторчике привода раздатки) подключены индикаторные светодиоды. Весь процесс переключения как на ладони. Катаюсь так больше года.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Надо замерить напряжение на выключателе пониженной передачи (разъём L40). Если при разомкнутых контактах этого выключателя там напряжение +12 Вольт, то твоя схема подойдет. А если там напряжение маленькое, то надо поставить еще один развязывающий диод от 17-го вывода этого блока. И тогда ещё нет гарантий что блок "почувствует" замыкание контактов выключателя пониженной передачи, надо проверять. Идеально было бы срисовать сему от 17-го контакта до первого транзистора, и до питания.
Можно поставить еще диод до блока. Можно и без него. Суровые мужики не причем. Никто, никогда в системах использующих один вид напряжения, в нашем случае 12В, не использует отдельных, отличающихся от основного интерфейсов.
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
1HEAD, очень интересная и красивая идея!
Не поленись, создай отдельную тему с описанием и фотками по возможности.
А то мы сейчас в другой теме и найти твою идею на сайте будет сложно.
Да, на 348-й странице нарисованы все пять датчиков (22, 17, 23, 24, 25 выводы разъёма Е148 электронного блока управления "раздаткой").
А на 349-й странице есть ещё датчик выключения сцепления (23 вывод разъёма Е147 электронного блока управления раздаточной коробкой).
А на 347-й странице - электромагнитный клапан включения режима 4WD (6 вывод разъёма Е149 электронного блока системы 4WD).
Итого 7 разноцветных индикаторов - красота.
Создай отдельную тему с описанием и фотками.
