Доброго времени суток, у меня Сузуки Витара 1993 года 1.6 инжектор автомат. Не так давно начала держать высокие обороты из за чего при переключении передач идет толчек это напрягает, на холостом ходу при прогретом движке стоит 1200 - 1500 и на скорости тоже самое, нажимание тормоз а она сопротивляется. В чем может быть проблема подскажите может кто сталкивался с такой бедой? Заменил уже датчик температуры охл. жидкости и промыл сегодня дросельную заслонку не помогло! еще быват прыгают обороты сами по себе на прогреве или при движении когда отпускаешь газ падает резко с 2000 на 1600 и обратно на 2000 и так повторяется пока не нажмешь газ или тормоз что делать уже не знаю(((
