Suzuki Sidekick не заводится. Неудачно прикурил
ArtPTZ
29 Март 2009
Петрозаводск
Sidekick 1994, M/T, G16R, JX, MFI 1,6 16V, синяя пятидверка.
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Аккумулятор сел. Решил прикурить. До этого вся операция (прикура) проходила прекрасно: машина заводилась, ездила. Вчера снова простоявший и севший аккумулятор не завел машину. Прикурил, авто завелся, чихнул, и - все. Дисплей горит, насос жужжит, реле бензонасоса срабатывает, как прежде. Но поворот ключа на зажигание не дает никакого результата: только слышно, как бензонасос снова включается вместе с реле. Что смотреть, менять? Все предохранители пересмотрел. Пожалуйста.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
стартер смотреть.или втягивающее залипло или щеточный узел стерся.
было такое,неделю как сделали.
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Сигналка или какаянибудь секретка на машине есть? Как вариант может она глючить.
Хотя может быть ещё банальнее, у меня было что просто тоненький проводочек управления от тряски слетел с фишки на стартере и всё...
ArtPTZ
29 Март 2009
Петрозаводск
Да, пошевелил контакты на стартере. Хотел снимать стартер, не снял, змерз. Вернул все назад, решил попробовать без особой надежды - завелась. Всем спасибо, совет пригодился.
