Газовые упоры задней двери
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
Видимо от старости в холода перестали держать газовые упоры задней двери. Может посоветуете кто что ставил?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
ни то ни другое не подходит[DOUBLEPOST=1480151663,1478601942][/DOUBLEPOST]вобщем поставил Monroe ML5780, подошли как родные, работают как бы двуступенчато что мне нравиться, посмотрим сколько прослужат.
BpaXHaPoDa
14 Июнь 2016
Ignis
Поставил от приоры универсала, 960 рублей пара. Пришлось немного переделать крепление от старых к новым
ALI
22 Май 2006
233
Тоже заказал Monroe ML5780 как самый бюджетный вариант из предложенных.
P.S. Заменил. Система фиксации отличается от родного варианта (родной вариант пластик с пружинной скобой, на этих металл с пружинным проволочным фиксатором), но встают без проблем.
При открывании двери притормаживают в среднем положении. Однако, если закрыли дверь наполовину и отпустили, то притормаживания не происходит и "бум" получается сильнее.
Veloman
5 Май 2015
Томск
Suzuki Swift 2000г.в. 1.3 2wd
кузов какой у вас? у меня ht51s, тоже на морозе дверь не держится(((
drake
18 Март 2019
4wd
Поменял на прошлой неделе газовые упоры на пятой двери, поставил турецкие - TURKAS S1893651N по 530р за штуку. Встали как родные, крепления не переделывал.
Veloman
5 Май 2015
Томск
забыл отписаться: тоже поменял упоры еще в прошлое лето. поставил от москвича 2141. длина чуток короче, крепеж с родных спилил и прикрутил на новые. https://www.drive2.ru/l/511053555419841110/ отчет. зиму отработали на ура. И теперь кстати они разборные. умрут, поменять пару минут.
