Приборы не работают
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Всем добра!
Вылезла сегодня такая хрень.
Спидометр, тахометр, указатель температуры на нуле, одометр тоже не показывает. При включении зажигания моргает только диагностика подушек и горит чек, больше ни чего. Контрольки поворотов, дальний, 4ВД, подсветка зуммер - все нормально, предохранители все целые. Один(черно-белый) букварь дает схему только с 2000 года(не мое), цветной вааще ни чего, но оба молчок про проблему. Поиск тоже не срулил.
Понимаю, что все разом гавкнуть не может, где то обрыв, но по "+" или "-"? Может кто сталкивался?
И какого влияние на работу движка, расход, ..... при данном трабле? Если сам не докопаюсь, то доезжу ли до понедельника до электрика?
На квадрате в спидометре датчик скорости стоял, но там трос на привод шел.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
"4вд", "чек" и "зуммер" говорят о наличии "плюса"в приборке. Но тогда и "масло" с "зарядкой" должны загораться... Приборы тоже от этого "плюса" питаются...
"масса" у приборов общая, но она не отражается на работе "масла" с "зарядкой"...
По всей видимости проблема именно в самой приборке, советую проверить токопроводящие дорожки приборки.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Спасибо!
Уже!
Паника была не уместна, работы на 20 минут.
Снял приборку - одна дорожка на обрыве, одна в сомнении, но звониться, и обе на одной "минусовой" шине перечисленных приборов и ламп. Даже не паял(там надо аккуратно, дорожки на пластике, прожечь который элементарно), бросил сопли под болты которые стоят на этой шинке, воткнул фишки - все работает.
Пойду накачу))))):drinks:
