МКПП Можно ли на Лиане 04 заменить МКПП 4WD на 2WD?
AZ2016
24 Ноябрь 2016
Liana
Добрый день всем - кто знает, подскажите: можно ли на Лиане 2004 заменить МКПП 4WD на 2WD? Коробка 4WD дохлая, уже перебирали, а сейчас в продаже есть только 2WD варианты - их можно ставить или они не подходят?
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
если поменять коробку с приводами-то встанет как родная)
На сколько мне не изменяет память - передние привода у AWD и FWD разные.
Вот если наоборот - менять с переднего привода на полный - можно столкнуться со сложностями.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
И вдобавок к сложностям с приводами, крепления силового агрегата у 2ВД и 4ВД разные, необходимо будет приобретать "лыжу", подушки.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
да, забыл уточнить.
Но в данном случае проблем с заменой возникнуть не должно)))
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
да и троса переключения на коробку со скобой, сейчас посмотрел, имеют разные партномера, но на этот вопрос точный ответ знает Владимир. Может еще по мелочевке чего вылезти, типа датчика скорости и прочего.
5,203
Друзья, прежде чем создавать тему посмотрите, ведь темы такие уже неоднократно поднимались. Зачем плодить одни и те же темы?
Что нужно для переделки МКПП 4WD в 2WD:
1. МКПП 2WD – от 18000 руб.
2. Продольная балка крепления двигателя («лыжа») б/у – 2000 руб.
3. Втулки, прокладки и болты крепления продольной балки: См. тут: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...9&pagetitle=ENGINE+MOUNTING+(GASOLINE:2WD:MT) Запчасти под номерами 18-23
4. Кронштейны крепления передней и задней подушек: № 28, 32, 34 на схеме (см. ссылку выше) – 3 шт. по 500 руб.
5. Подушка передняя и задняя б/у – по 1000 руб. (сейчас нет) - новая передняя неоригинальная – 1200 руб., оригинальная (11720-54G10) – от 2700 руб. - новая задняя оригинальная (11710-54G30) – от 3800 руб.
6. Правый промежуточный вал 2WD новый неоригинальный 11.000 руб. Или правый промежуточный вал 2WD б/у – от 3000 руб. (бывает редко)
7. Левый приводной вал в сборе б/у – 6000 руб.
8. Маховик МКПП 2WD б/у – 2000 руб.
9. Итого около 35 тыс. руб., если все запчасти найти б/у, или до 50 тыс.руб., если что-то все же придется покупать новое.
