Двигатель Затяжка болтов ГБЦ
Rinald
28 Март 2013
Купил недавно, цвет синий, пробег 95000, .....
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Первые две цифры-это единицы силы, а именно ньютон на метр, вторая пара цифр-углы доворота болта, т.е. два раза по 60 градусов.
Rinald
28 Март 2013
Спасибо, теперь начну затягивать
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Это "или момент или углы поворота" или сначала два раза с нужным моментом, а потом два раза по градусам?
Bilbo
23 Май 2006
122
Перед установкой б/у болтов, нужно промерить диаметры резьбовой части на разных уровнях, если разница достигает 0,1мм болт следует заменить на новый. При довороте болта на углы надо "включить собственную чувствительность" и если покажется что резьба "поплыла" прекратить доворот и заменить болт на новый. С подобной ситуацией сам столкнулся летом при замене прокладки ГБЦ-один болт "устал".
