Лиана может скатываться когда стоит на скорости
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Suzuki Liana универсал 2007 1,6
Приветствую форумчан! Заметил за своей лианкой такую фишку, которая мне не очень нравится. Если машина стоит под уклоном на скорости без ручника, она может скатываться по немногу. Примерно по 10 см. Приехал например куда нибудь поставил машину на горке на скорость выходишь, а она раз и сдвинулась на 10 см, через несколько секунд может еще раз так сдвинуться. Седня с утра сдвинулась 2 или 3 раза подряд. Меня это напрягло. пришлось ручник еще дернуть.
Чет мне кажется такого не должно быть:(((( В чем может быть проблема?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проблема в двигателе, для начала, можно попробовать, отрегулировать клапана.
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Печально:( В движок лезть вобще не хочется. На мой взгляд он отлично работает. Да и проблема эта проявляется очень редко. Но спасибо за совет! Весной я думал заняться подкапотным железом, заодно можно и попросить отрегулировать клапана:)
И вот еще я подумал, что если включать скорость противоположную той в какую сторону должна скатываться машина, она не будет скатываться?))) Например машина стоит передом в горку и должна катиться назад, а я оставлю ее на первой скорости.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так и нужно включать, именно, в противоположную
-возможно, что будет, но не так интенсивно
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Вероятно, что я частенько и включаю в противоположную особенно когда крутая горка, но вот когда, как сегодня оставил скорость по направлению скатывания она и скатывалась.Попробую потестировать если не забуду.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Вы уж меня извините, но полагаться подобным образом полностью на двигатель-последнее дело, в помощь еще должны быть колеса упертые в бордюр под уклон (как минимум) ну и ручник. Сколько случаев, к сожалению, и трагических было...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
все, правильно, вы пишите, но проблема зимой ставить на ручник - в мороз колодки может прихватить
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Я и ставлю на ручник почти всегда, что бы автозапуск был. В тот случай на ручнике не оставил как раз из-за горки. Ну не уверен я в ручнике на все 100. Купил задние колодки, как поменяю потом буду уверен:) А колеса конечно выкручиваю к бардюру, но там где ставил в прошлый раз бордюров нет. Машины стоят не друг за другом а как на парковках.
В дальнейшем буду если оставлять на скорости то еще и ручник дергать конечно.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Проблема в том ,что вы плохо учили ПДД ,мотор не при чем и клапана тем более ,пользуйтесь ручником или упором под колесо
Samael
5 Сентябрь 2016
69
До Лианы я 10 лет отъездил на Вазе и за все это время ни разу не было таких движений. Там автозапуска не было и ручником не пользовался никогда, тем более зимой. Поэтому на Лиане сразу на это внимание обратил.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Не парьтесь,все у вас с мотором нормально скорее всего ,а на уклоне,только на скорости ,оставлять нельзя !
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
LIANA 2006 г.в. двиг 1.6 ;107,5 лс ; МКПП; 4х4
Привет,лиановоды! Samael озвучил тему,которая меня тоже как бы озаботила ранее,столкнулся с такой же штукой,на парковке ,с небольшим уклоном скажем так ,взад, по привычке оставил лианку на 1 скорости ,хоп!,слегка скатилась назад,какое то время спустя -еще.Я сначала от такого неожиданного эффекта как бы даже завис....Потом повторил опыт-тоже самое. Но это не стабильно а время от времени происходит .Списал все это на то,что в двигателе после остановки какой то из клапанов всё равно не закрыт ,и видимо иногда силы сжатия ,растяжения и кручения ,так сходятся что двигун легко прокрутить...Забил.и стал ставить на ручник.И постоянно после такого случая : запарковался,мордой в направлении на проезжую часть , оставил на ручнике ,а, не на скорости как обычно,брелком сигналки закрыл, когда понадобилось открыть авто,на брелок жму -сигналка квакает но не открывает, толь помеха,толь "глюк" ,толь пытались "ломануть" ,не открывает....После 3 нажатия подряд, двери также заблокированы но начинает маслать стартер,вот тут я и словил порцию адреналина, открыть не дает,двери блокированы,и заводится сволочь. Если бы была на скорости ,то уехала б на дорогу ,прямо поперек потока! .... Три раза крутанула стартер,затихла и открыла двери ..Но не завелась ,так как имобилайзер не дал завести двигун,ключ то у меня ,а не в замке, автоподзавод неактивен так как в обходчике иммобилайзера нет второго ключа,так как потерян много ранее.Бзданул чё уж там.С тех пор или колесо в бордюр ,или ручник ,но на скорости ни ни.Ручник или полностью ,или когда в нем нет необходимости подымаю на 1-2 щелчка чтоб сигналка не жаловалась.Есть неудобство зимой автоподзавод не работает,с другой стороны,кусок кремния в контроллере сигналки замкнет и хрен знает что будет.опыт есть уже... Я могу завести и подождать 5 минут пока греется.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
к сожалению, двигатель так устроен, что обязательно, какие-то клапана находятся в открытом положении, а тут еще, дополнительно, какой-то клапан (а) , не герметичны или плохо отрегулированы , отсюда и получается, что двигатель ("легко прокрутить") (с)
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Что могу возразить,нареканий к работе двигла нет никаких,в него еще никто не лазил,с завода что там может быть плохо отрегулировано?Компрессию мерили сказали в норме,нечего думать и лазить в мотор.Проблема не стоит того чтобы заморачиваться и страдать.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так, если нет претензий к работе двигателя, то и не нужно его трогать , а это мелочь
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Спасибо за ответы всем! Конечно теперь буду дергать ручник или в сильные морозы избегать оставления машины на уклоне, либо колесом в бордюр:)
