Управление раздаткой
ОлегЧернобровкин
1 Декабрь 2016
Cузуки Гранд витара,2007 года выпуска.пробег 230000 км.
При движении СГВ-2007, в основном на трассе происходит загорание трех позиций работы раздаточной коробки:N-4H-4L, при этом появляется вибрация,дерганье кратковременное и иногда трещит под торпедой в районе бардачка.Да, до этого в прошлом зимнем сезоне перестала включаться пониженная и несколько раз было загорание данных позиций, но по весне все прошло и началось только с похолоданием и довольно часто.Да еще иногда при движении загорается ESP.
Вопрос первый:Как найти и проверить блок управление раздаточной коробкой?
Вопрос второй:Как решить указанную проблему (официалов у нас нет, свои доморощенные электрики не берутся). Буду рад любому совету,спасибо
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Блок управления вы с тестером не проверите, для начала хотя бы считать коды ошибок, чтоб знать с какого края к ней подойти.
Часто на этих автомобилях выше указанные проблемы возникают в 2 случаях: 1)Пропуски зажигания(проверить свечи и катушки). 2)Недозаряд или аккумулятор в предсмертном состоянии(проверить зарядку от генератора и аккумулятор). Все остальные поиски и проверки после сканера.
ОлегЧернобровкин
1 Декабрь 2016
Не понятна связь зажигания и раздатки.
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
При пропусках зажигания скорость вращения входного вала падает, а скорость вращения выходного вала остается прежней (от колес), в блок управления ESP записывается ошибка( либо отсутствие необходимой тяги, либо разница скоростей на валах.)
