Хруст в районе правого заднего колеса
Elena86
1 Декабрь 2016
sx4
В районе заднего колеса с правой стороны непонятный хруст при повороте, недавно появился при торможении и кажется при переезде через ямки. Появилось все с наступлением первых холодов до -10.
По осени машину готовила, масло сменили все проверили сказали все в порядке, что бы могло быть?
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Мало вероятно, что кто-то сможет дистанционно определить данную неисправность, придется вам навестить сервис.
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Suzuki Liana универсал 2007 1,6
Самое наверное простое, что вы можете сделать это вывесить колесо и покачать его по вертикальной оси и горизонтальной. Если это ступичный подшипник то колесо будет люфтить.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте пыльник шаровой опоры (возможно амортизатора), видимо попадает вода, при стоянке застывает, а первое время при начале движения издает хруст
