двигатель-G13B на suzuki jimny 93г.в при резком нажатие на газ троит,работает с перебоями
Maximilian suzuki
9 Декабрь 2016
сузуки джимни сиерра 1993 год, двигатель g13 , кузов jb31w
двигатель-G13B на suzuki jimny sierra 93г. кузов jb31w в при резком нажатие на газ троит,работает с перебоями нужна помощь помогите пожалуйста.
Maximilian suzuki
9 Декабрь 2016
Доброго времени суток!!! Спасибо большое за совет!!! Сегодня попробую посмотреть. Пожалуйста кто читает данную тему поделитесь дельными советами.[DOUBLEPOST=1481419464,1481418885][/DOUBLEPOST]Проверил бронепровода, что-то со вторым цилиндром, слабая искра, какие то пропуски присутствуют, когда начинаются пропуски в трамблере слышны щелчки потом начинаются пропуски, а при езде ощущение что работают три цилиндра. Помогите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой.......
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
по дилетански могу посоветовать - попробуйте поменять свечу в проблемном цилиндре и катушку зажигания перекинуть. Таким образом две позиции будут отработаны. Если проблема сохранится, то можно двигаться дальше.
бронепровода проверить в темноте - не искрит ли где. Это будет третья позиция ))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Катушку он едва ли перекинет. На машине с трамблёром-то...
Я бы посоветовал на samurai-club.ru написать, тамошний народ более подкован в квадратных джимни. Здесь форум инжекторных колобков.
Но, по описанию - или свечи, или провода или распределитель. Загляните а него, может, отсырел.
Maximilian suzuki
9 Декабрь 2016
Здоровья всем и спасибо вам за полезные советы!!!! Поменяли свечи , проверили искру также на втором цилиндре слабая, почистили трамблер проблема не ушла. Затем просмотрели бронепровода и обнаружили ,что бронепровод на втором цилиндре поврежден, но в темное время суток при его проверке искру не пробивал и казался вполне исправным, в общем поменяли бронепровод на втором цилиндре , работа двигателя стала лучше , набирает обороты , и держит их вполне уверенно. Зазоры подрегулировали на клапанах, заводка двигателя стала лучше, но проблема в том ,что при холодном двигателе долго держит прогревочные обороты и долго их скидывает около 2500 и около 2600. Проверили тросик дроссельной заслонки, тросик нормальный не натянут. Первоначально была снята и почищена дроссельная заслонка, но результат с повышенными прогревочными оборотами остался. Может быть кто-нибудь подскажет , что и как в чем дело повышенных оборотов, сам пока не догоняю нет литературы на данную модель, тяжковато...... По возможности помогите, спасибо за понимание и полезные советы.[DOUBLEPOST=1482054512,1482054264][/DOUBLEPOST]Да совершенно верно подмечено машина с трамблером , без катушек , от трамблера бронепровода на свечи и вперед.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если в дроссельном узле ничего не крутили, то смотрите в сторону датчика температуры ОЖ.
Maximilian suzuki
9 Декабрь 2016
Извиняюсь за долгое отсутствие на сайте. Большое спасибо всем кто помог дельными советами!!!!! Буду смотреть в сторону датчика температуры ОЖ спасибо Вам за совет!!!
jwh
22 Декабрь 2016
sj413
Повышенные прогревочные обороты могут быть из-за забитого/неисправного клапана PCV (принудительной вентиляции картера. К этому клапану идет трубка от клапанной крышки)
