Странное поведение АКПП
H
hankaprim
Тем про АКПП хватает, но решение своей проблемы не нашел. Я накатал 175 000 км., появился весьма странный звук со стороны автомата. Такой цикличный скрежет. На маневренности и переключении передач никак не сказывалось. Масло в автомате то же было чистое. Потом начало сопливить, потом литься. Оценили ремонт в over 50 000. Это как бы не имеет значения.
Купил контракт. Однако этот автомат ведет себя странно. После прогрева, езды около 10-12 км. перестают включаться передачи. Смотрю температуру по ELM 327 OBDII двигатель 80/90 ,и автомат 70 градусов, и тут отказ переключении передач. Обороты 4/5 тысяч, а скорости нет. Не переключается. Посторонних звуков АКПП нет. Замена датчика скорости и блока управления не помогла. Как только разогревается идет отказ в переключении, бывает зависает на третьей или второй и не переключается. Но чаще выше первой никуда, поскольку в городе, в пробках. Остывает и снова все отлично, пока не нагреется. Собственно вопрос, в чем может быть проблема? В охлаждении АКПП, в электронике (коса), может масло не то залили в сервисе или в самой АКПП ?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
И что тут странного то, явно фрикционам зверёк пушной пришёл, пока масло холодное и густое ещё как то едет.
Таких историй тут куча.
