помогите выбрать диски
al_pha
5 Декабрь 2016
Самара
Сузуки гранд витара 2003
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Не могу найти или подобрать аналоги штампованных дисков R16 на 8J. Подскажите пожалуйста подходящие от новых моделей или аналоги которые чаще встречаются (например на авито много предложений от различных моделей Toyot)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вряд ли что-то найдется у Тойоты с таким большим ЦО , соответственно , с нашей разболтовкой . Более свежие машины не рассчитаны на установку хабов/заглушек , поэтому и ЦО небольшие . Так что сталь , скорее всего , найдется только во внедорожных (например http://www.extremetyre.ru/finder.htm?SF=2&diametr=1&width=4&bolts=5&maidein=1&offset=&offset2= ) магазинах . Правда , там в основном "отрицалово" . :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если вылет устроит , то подойдут - ЦО и разболтовка совпадают . Я на УАЗовских ВСМПО "Меркурий" с вылетом ET5 катался .
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
1.Аналоги это литьё или ковка? (если ковка то это значительно грустнее т.к. выбор даже в японии не большой)
2.Под какую резину нужно 8"?( просто литьё как правило 7" )
3.если литьё то есть неплохие К&К(http://kolesa-kik.ru/)
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Приветствую! Если не секрет, в каком размере резину на такую ширину собираетесь ставить? Авто лифтовано?
А
Андрей Карел
Всем доброго дня. Почитал темы, не нашёл чего то подходящего. Отсюда вопрос. Кто нибудь ставил на подобный автомобиль ( XL 7 2003 год) диски с других СГВ но с вылетом +25....и шириной не 7 как у меня, а 5....???
al_pha
5 Декабрь 2016
Самара
Хочется ковку, не думал что подобрать будет так сложно. А 8J потому что резина уже есть 235/60 и зима и лето, менять еще и её не желательно.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Неожиданный поворот . Вы же говорили про
Ковка , даже если попадется в сузучьем размере , будет не дешевле 10 тыс за диск . Прошли те времена , когда ковку можно было приобрести довольно бюджетно от ВСМПО и ВИЛС .
Что касается 235/60/16 - то это один из штатных размеров для СГВ . Заводом эта резина устанавливалась на диски 7JJx16 . 8" - это ближе к 255 мм и шире .
al_pha
5 Декабрь 2016
Самара
конечно штампы, это меня оговорили)) Я так понял что 235 резина и на 7 и на 8 дюймовые диски ставится, если так тогда и 7JJx16 тоже подойдут[DOUBLEPOST=1481611424,1481611184][/DOUBLEPOST]для меня главное поменьше затрат, 8JJx16 комплект дисков есть, еще один нужен для сменки на зиму, особой разницы в ширине диска нет главное что-бы резина моя подошла
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Я Вам больше скажу: можете смело и 6.5 смотреть.
П.С. у меня на Джимнике 235-е тапки на родных 5.5 стояли и всё нормально было
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
у меня то же .
искатал уже 2 комплекта Гудиер Дуратрак в размере 235-75-15
с таким профилем (75) вполне можно диски и 5.5 и 6"
А
Андрей Карел
Благодарю.
