Не набирает скорость на обгоне. Пробуксовка сцепления?
vavilen
29 Февраль 2012
Минск
Suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004г.в.
Друзья, что-то мой дизелёк( 1.3DDIS, 2004, 142т. пробег) стал слабо набирать скорость при активной езде. Стрелка тахометра при подаче газа резко отклоняется, движок ревёт, а скорость растёт очень слабо. Особенно это напрягает при обгоне. Езжу я так уже несколько лет, в последнее время пробуксовка стала намного сильнее.
Судя по темам на форуме, проблема в износе сцепления. Запаха гари и каких-либо посторонних шумов при этом не слышно, просто пробуксовка. Не подскажете что нужно менять. Только диск, или корзину (именно она, зараза дорогая)с выжимным подшипником тоже ? Смогу ли я сам в гараже это сделать в одиночку?Что попутно следует заменить при разборке(задний сальник коленвала и т.п.?)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
чтобы, не пришлось разбирать дважды, то рекомендуется менять все сразу. диск, корзину и выжимной.
vavilen
29 Февраль 2012
Минск
Спасибо. Если брать комплект, то на экзисте он предлагается 2 типов: обычный SACHS 3000 951 174 и для машин с двухмассовым маховиком Luk 622 3072 00. Применимость обоих одинаковая Suzuki Ignis II (MH) 1.3 DDiS [Z13DT] 70 л.с. Дизель
Какой у меня маховик не подскажете?
