Электрика Реле поворотов SX4 new
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Всем привет!
Подскажите где находится реле поворотов у SX4 new?
Есть желание установить светодиодные лампы в поворотники.
Не сочтите за труд, и заполните свой профиль - https://suzuki-club.ru/threads/81060/
По поиску реле поворотов - https://www.drive2.ru/l/455510900909015120/
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
Так получется этого реле нет в природе?
Да,именно реле которое мы представляем(с катушкой и контактами).Оно электронное,поэтому "щелчки" реле воспроизводит зуммер.У меня где то есть схема от Классика.Но ее надо искать,может вечером гляну.
RVR79
20 Декабрь 2016
г. Волгоград пр-кт Ленина 213
SX4 new GL 4WD CVT
А электронное есть в виде коробочка с контактами? Или тоже нет?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
Нет там реле, блок BCM управляет поворотниками.
Не все так однозначно.Конечно, в наличии сервис мануал только от Классика,но не думаю что схема включения поворотников,принципиально отличается. схема поворотов.JPG Электронное реле есть(не утверждаю.что оно имеет свой корпус),обозначено как Flasher relay(выделено красным).ВСМ(синим)ни какими "поворотами" не управляет(видно из схемы).Индикаторы "поворотов"(на приборной панели) выполнены на светодиодах приборка.JPG И здесь ВСМ ни причем.Размещено на J/B название.JPG (соединительный блок).Точное место нахождения этого блока не знаю,но там же где и реле "гуделки" нахождение.JPG Подозреваю,что находится там же где внутренний блок предохранителей.Реле "гуделки" можно определить по щелчкам,вынув предохранитель звукового сигнала №17. Кому надо,тот пусть ищет.:)
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
На новом SX прям однозначно, напрямую из BCM выходят 2 провода из одной фишки на передние поворотники и если есть на боковой, из другой фишки 2 провода на задние.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
Возможно и так .Подтвердить это может только "вскрытие".Но я этого делать не буду.:friends:
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
С такой интеграцией при любой неисправности придётся менять приборную панель полностью.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
Не придется. ВСМ как и Flasher relay,не находятся в приборной панели.
Все таки не из ВСМ,а из фишки.Смею предположить что провода просто "шлейфом" подключены,т.е сэкономили на проводе(где было ближе там и подключились).ВСМ отвечает и за центральный замок,открытие(закрытие) которого сопровождается миганием поворотников. Поэтому нет ни чего удивительного,что ВСМ и Flasher relay соединены(электрически).Повторюсь,я не "вскрывал" эту часть авто,просто смею предположить.
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
На плате BCM естественно есть реле, которое теоретически можно выпаять и впаять другое, просто реле отдельно стоящего или висящего или в блоке установленного на этом автомобиле нет. На электросхеме к новому SX провода идут из BCM.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
Не спорю.Но вдруг кто то решит залезть в ВСМ,а где он находится не понятно.Вы бы фото приложили(местонахождения ВСМ и схему).Дело не в том ,что я сомневаюсь в ваших познаниях ,а будет полезно для "следующих поколений".:friends:
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
В дальнейшем обсуждении смысла не вижу, так что сворачиваюсь. А по поводу блока - прикручен к моторному щиту под торпедой напротив левого колена водителя.
