замена датчика абс СГВ 2008год
YJDBRJD Пётр
21 Декабрь 2016
автомобиль
при замене подшипника заднего сломали датчик абс. оригинал нашел но очень долго по времени доставка. может с другого автомобиля какого нибудь подойдет? сузуки гранд витара 2008год
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Да есть в наличии всё, день-два.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
на exist.ru . Есть даже неоригинал.
misha.
17 Март 2016
683
70
сегодня менял задний левый сальник редуктора
и за одно решил осмотреть датчик абс так как периодически вылезает обслужить систему стабилизации
но вынуть его из гнезда не смог. может даже повредил
теперь получается чтобы его заменить нужно заказывать и ступицу
но при пробеге 170 тыс . это нормально
но есть еще засада - болты крепления провода- 2 точно не откручиваются \сгнила головка\
и к одному похоже не подлезть пока стоит пружина
да - машина определенно стареет
я правда тоже
датчик не оригинал заказал за 2 тыс.
ступица почти 4
что интересно- 2 года назад менял правую заднюю ступицу- зашумела. то датчик вышел без проблем
Рустем Асланов
3 Август 2020
Россия, Краснодар
Suzuki SX4
я правда тоже
ступица почти 4
Для такого возраста и пробега обычное дело, если где-то что-то закисло/сгнило. Например, у той же Мазды 3 (особенно первого поколения) и Мазды 6 (вторая генерация) уже через 3-4 года могли люто закисать передние датчики АБС в кулаках. Так что у Сузук еще нормальная обстановка и запчасти дешевле)
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
я правда тоже
ступица почти 4
Датчик высверливается при замене (снятии) ступицы и устанавливается новый. Вместо болтов крепления проводов можно использовать стяжки нужной длины .
misha.
17 Март 2016
683
70
Спасибо
После замены сальника привода ошибка пока не выскакивала
видимо шевеления помогли
Может грязь осыпалась
Когда буду менять колодки и тормозуху-
Нужно провести ревизию
