Ехал и заглох, потух "Чек" и бензонасос не работает, куда смотреть?
aleks30
16 Декабрь 2013
сузуки . марк2
Ребята подскажите что может быть?
Авто сузуки Вирата ( левый руль) 1999 г , J20A, кругляш.
В последние время при повороте ключа не всегда загорается "чек" . Заметил следующие ,что когда горит "чек" то работает бензонасос, и авто заводится.
Сегодня отъехал от гаража 10м и все заглохла и когда ключ на старт то "чек" уже не горит, и не слышу чтобы работал насос.
Короче подаю на реле с другой стороны + на розовый провод, бензонасос работает! Подаю на провод рядом толстый, загорается чек и слышу в районе движка пошла не то подкачка( короче жужит что-то) после где то 3 секунд все сново тухнет....тоже самое (жужит и горит чек) если на другое реле минус подавал...где ещё смотреть? Что то перед релюхами, мозг компосирует.
aleks30
16 Декабрь 2013
сузуки . марк2
aleks30
16 Декабрь 2013
сузуки . марк2
так нормуль! спс.
смотрел 1),9),10),3-4-5). Остальные пока нет...[DOUBLEPOST=1482736634,1482655913][/DOUBLEPOST]Посмотрел вчера почти все точки крепления "массы" -безрезультатно.
Такое ощущение что напруги не идет на главное реле. Хотя все предохранители в норме.
куда еще можно залесть, посмотреть? Скинте плиз электронную схему....
aleks30
16 Декабрь 2013
сузуки . марк2
ребята подскажите откуда + плюс приходит на ЭБУ
