Требуется помощь -непонятки
Андрей Ленск
28 Декабрь 2016
SUZUKI GRAND VITARA 2007 АКПП 2,0
Всем доброго времени суток. SGV 2007 АКПП 2,0 стоит сигналка Старлайн В9. Пытался завести с брелка: прошел цикл из 4х попыток- не завелась, выждал немного времени, попробовал еще раз-не завелась, зато заморгали повторители. Что только ни делал, повторители моргают, стартер крутит-двигатель не запускается. При этом с брелка сигнализации ставится и снимается с охраны; с брелка иммо тоже закрывается и открывается. Подскажите что делать.
Андрей Ленск
28 Декабрь 2016
проблема с сигналкой, если есть метка, то в ней заменить батарейку
недавно менял(был соответствующий символ на брелке о разряженной батарее-теперь нет), тем более. что все работает: и замки запирает, и стартер маслает
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
еще, раз, если существует метка и в ней села батарейка, то только двигатель заводиться не будет, все остальное работает, а когда нет связи метки, то мигает аварийка[DOUBLEPOST=1482914779,1482913900][/DOUBLEPOST]метка, могла, просто, потерять связь с сигналкой
Андрей Ленск
28 Декабрь 2016
Подскажите, пожалуйста, что за метка , и где она?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Проделайте следующий эксперимент .Сидя в машине , поставьте под охрану .Вставьте ключ /поднесите к замку (в случае бесключевого доступа ) в замок зажигания . Включите автозапуск .
Завелась ?
Переделывать обход штатного иммобилайзера . Антенна возле замка зажигания идет к коробочке в которой лежит ключ /чип . Чип не распознается автомобилем .
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это, тоже , вариант.
это, наверное, пока рано, при условии, что только потерялась связь
- метка, как может быть, так и может быть без не, ведь было четыре выпуска сигнализации.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Есть обходчики обходящие штатный иммобилайзер всегда с первого раза .Fortin Evo All например .
Андрей Ленск
28 Декабрь 2016
После долгих и различных манипуляций с ключами. моргание аварийки перестало, но движок так и не схватывает. Что еще посмотреть? При включении зажигания должен короткое время жужжать насос, вместо этого долго слышно какой-то писк.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Едем дальше . Запутано все .Что еще вместе с ключом зажигания носите ? Брелок Б9 .Все ? Или действительно ,как выше указывалось - есть метка ?
Андрей Ленск
28 Декабрь 2016
Не написал сразу, что машина стоит на морозе. В результате после безуспешных попыток утащил авто в теплый гараж и с третьей попытки, выплюнув бенз из глушителя, завелась.Всем большое спасибо за советы.
