Трапеция стеклоочистителя
KriSwift
28 Декабрь 2016
Suzuki Swift M15A 2009 г.в.
Форумчане, спасайте!!! Не могу найти трапецию стеклоочистителя на своего малыша Swift M15A 2009 г.в. ;(
Появился сильный люфт в соединениях (шариках), дворник стоит на самом нижнем положении, но все равно стучит по стойке.
По каталогам номер 3810062J00, но их нет в России, только в ОАЭ за 25 тыс.(((
Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее? Нашли на eBay рем. комплект из 2 тяг, фиг знает подойдут ли... Но люфт не только в них, но и в хреновинах на которых поводок держится... Подойдет ли трапеция от праворуких "друзей"? Может ее кто-нибудь переделывал под "левых"?
Хелп, Хелп, Хелп!!!!
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Где ссылка на ремкомплект?
KriSwift
28 Декабрь 2016
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Машина венгерской сборки? Первая буква VIN-номера T ?
KriSwift
28 Декабрь 2016
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ремкомплект с ebay должен подойти. Но конечно он не исправит люфт в осях поводков.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
От правого руля не подойдет, так как трапеция выполнена монолитом и зеркальна.[DOUBLEPOST=1483007762,1483006304][/DOUBLEPOST]Если будете искать б/у, то лучше такую как на этом фото - целиком из силумина и тяги по другой схеме работают, более надёжней. Это рестайлинговые Свифты 07-10г японской сборки левый руль, ориг номер 38100-63J60
KriSwift
28 Декабрь 2016
Дмитрий Zap, Дмитрий Zap, Дмитрий Zap,
А она точно подойдет???
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Если с левого руля то точно, я себе ставил на венгра и так же продавал б/у когда была в наличии.
Whip
27 Август 2014
Suzuki Swift, 2005
Я свою трапецию отремонтировал. https://www.drive2.ru/l/8405786/
Повозился. Не очень жестко вышло, но работает надёжно.[DOUBLEPOST=1483612232,1483611373][/DOUBLEPOST]
Это для правого руля. Для левого Kit 74LL - он подороже. http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Swif...-USA-French-fahren-Free-2-3-tag-/201569777781
Должно решить проблему. Подумаю о покупке. Спасибо за наводку!
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Спасибо за уточнение! Но честно говоря не вижу почему тяги для левого и правого руля должны быть разными.
Whip
27 Август 2014
Suzuki Swift, 2005
KriSwift
28 Декабрь 2016
Половина проблемы решена! По диаметру шарика подходят тяги от Хонды Прилюд III. Переварили тяги в месте крепления пластиковых "шапочек", т.к. они не снимаются с тяги. Остается люфт на поводках...(( Тут остается только вытачивать втулки под размер вала...[DOUBLEPOST=1486552772,1484575107][/DOUBLEPOST]Вторую проблему - люфт на поводках решили с помощью втулок стартера от Оки (№ 11111601220) Разверткой расширили отверстие в пластике под диаметр втулок, запрессовали в него эти втулки, внутренний диаметр тоже доработали разверткой.
Вердикт: Держаться-то держаться, люфт ушел, но качество этих втулок оставляет желать лучшего, сделаны они из порошка(( В процессе установки начали крошиться и трескаться. Поэтому выточили новые из бронзы и установили вместо Оковских :)
  • 452.5 KB Просмотры: 868
  • 418.2 KB Просмотры: 1,003
  • 404.7 KB Просмотры: 706
Whip
27 Август 2014
Suzuki Swift, 2005
А диаметры развёрток какие использовались?
