P 0400
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
ВСЕМ ПРИВЕТ.С МАШИНОЙ ПОКА ВСЕ НОРМАЛЬНО ( СУЗУКИ ХЛ 7 2001 Г 2.7 АКПП БЕНЗИН ) НО Я ИНОГДА ДЕЛАЮ ДИАГНОСТИКУ.И НА ЭТОТ РАЗ ПОКАЗАЛО ОШИБКУ Р0400 И Р0151(банк 2 датчик 1). С Р0151(банк 2 датчик 1) ВСЕ ЯСНО НУЖНО МЕНЯТЬ. А ВОТ ЕСЛИ ПОЧИСТИТЬ EGR ОШИБКА УЙДЕТ. ИЛИ ТОЖЕ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ НО НОМЕРА НЕ ЗНАЮ
И ЕЩЕ МОЖЕТЕ сказать BOSCH 0 258 986 602 универсальный Нижний подойдет?
банк 2 датчик 1 это со стороны водителя ?
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Так у вас чек горит? Если нет, то это старые ошибки, не актуальные. И не пишите большими буквами, п. 3.6 правил форума.
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Почему не актуальные если их раньше не было.Чек не горит
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
"Актуальная ошибка" - действующая на данный момент неисправность , при этом должен гореть "чек" . Если "чек" не горит - ошибка неактуальна на данный момент , просто она осталась в памяти .
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Или у вас не работает или работает не правильно лампочка чек.
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
У меня американка и по этому нету кнопки чек.Есть service soon но она не горит.[DOUBLEPOST=1483109065,1483108856][/DOUBLEPOST]Скажите кто не будь дома есть кислородный датчик фото поставлю.Можно ею поменять банк 2 датчик 1? Подайдет ли
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У меня тоже американка была , так что ж мне теперь , писать этот "сервис сун " ?
"Чек" , он и есть "чек" , хоть буквы , хоть картинка с движком .
У Вас при включении зажигания этот индикатор загорается ?
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
Вот оно[DOUBLEPOST=1483109456,1483109310][/DOUBLEPOST]При включение загарается а потом гаснет как и все в панеле
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Многие индикаторы гаснут через несколько секунд после включения зажигание . "Масленка" , "АКБ" и "чек" должны гаснуть только после пуска двигателя . Если так , то все в порядке и не горящий при работающем двигателе "чек" говорит о том , что в данный момент неполадок (действующих , актуальных ошибок) нет .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Да . Чётный Банк (и цилиндры) справа . Нечетный (первый) банк и нечетные цилиндры - слева .
Датчик 1 - до катализатора , 2-й после .
