от мороза отошел пластик на радиаторе
tsvet80
20 Ноябрь 2016
grand vitara 2004 мкпп 2.0л
Утром от мороза отошел пластик по периметру с двух сторон сверху, как прогреется не течет, думаю ничего уже не поможет, под замену? или можно как то поксиполом залепить?
  • 115.3 KB Просмотры: 557
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
или проще неори. купить????
Может , и проще . У меня АКПП был , а в неоригинале не всегда нормальное охлаждение АТФ делают .
Цену не помню , на сайте есть раздел "Цены" , а можно просто им звякнуть .
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Вы уверены, что радиатор оригинальный? Обычно аналоги начинают "сопливить" в этом месте. А дело в крышке...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
tsvet80
20 Ноябрь 2016
вот тоже такое сомнение, а если он начал сопливить уже сверху то и дальше будет?? если крышку поменять или прожать?На горячую то ничего не сопливит....
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
У меня была точно такая ситуация с новым радиатором (не оригинал) и старой крышкой (оригинал), но после замены крышки на новую все равно "сопливил", пока не прогреется до рабочей температуры. Пришлось покупать еще один новый радиатор. После этого меняю крышку вместе с антифризом каждые 3 года.[DOUBLEPOST=1483876504,1483875920][/DOUBLEPOST]
Бывает . Примерзает клапан и не открывается при нормируемом давлении . Обычно , достаточно снять крышку и энергично прожать ее .
Кстати, поездив с крышкой на давление 0,9, заметил, что по БК рабочая температура ДВС в городском цикле, что зимой, что летом 93-94 гр., а с родной крышкой на давление 1,1 температура всегда была 91-93 гр.
Опроник
2 Декабрь 2012
Калининград
СГВ 2004 2.0 J20A АКПП
попробуйте прожать усики слегка и равномерно - там внутри стоит резинка. крышку замените.а потечет- поменяете.
у меня тоже потек, правда в нижнем углу- выбираю какой взять. старый скорее всего переберу.
если Вы уже меняете (почти неделя прошла)- то на каком остановились?
tsvet80
20 Ноябрь 2016
как стало -15 все нормуль ничего не течет и никакой эмульсии на крышке:good2:
