Регулировка передней двери
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Всем привет. Ситуация такая, провисла водительская дверь со стороны ручки двери, т.е. если смотреть на водительскую дверь, нужно поднять правый верхний край наверх (при открытии двери где то на 2-3 мм дверь падает) Чет не пойму как это сделать. Что бы так сместить дверь получается нужно откручивать болты петли которые к кузову крепятся, а там только один болт из за крыла торчит, второй уже крылом закрыт (как минимум там два болта второй не видно за мягким уплотнителем), крыло снимать что ли? Или под нижнюю петлю там где к двери крепиться шайбы подкладывать?
Докопался до двери т.к. на кочках верхний угол двери "дребезжит, трясется" звучит в общем, прям в ухо зараза, заколебал блин.
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Ребята. привет, посмотрите у кого есть книга, как отрегулировать переднюю дверь?А именно прижим двери в районе ручки двери. Ответная часть замка (скоба в проеме) не имеет возможности двигаться. Замок, в двери который, открутил три болта с торца двери, он тоже не двигается особо. Как ее регулировать? Может в книге есть описание?
По поводу провисания двери. самый простой вариант подложить шайбы под нижнюю петлю.
