приветствую! очень нужна помощь. вагон р+, К10А
Misternobodyone
5 Декабрь 2016
Волгоград
Ignis 2 2004 RM415
Приветствую всех!
подскажите пожалуйста.
Wagon R+, 98', 1.0 атмо, K10A.
на холодную заводится нормально, а как прогревается до рабочей температуры - начинает подтраивать и глохнет. потом зачастую не заводится, пока не остынет. стартер крутит, иногда схватывает, но не заводится. если заводится, то троит сильно, пока не прокачаешь много раз педалью газа.
если ехать до выхода на рабочую температуру - то все норм едет. проблем нет.
а как остановишься и постоишь на холостых, минут 5 - та же проблема. троит и глохнет.
свечи свежие, 300 км. бензонасос работает, слышно как качает. свечи откручивал - мокрые, бенз есть.
двиг подъедает масло. пробег 220 тыс.
что смотреть, куда глядеть?
заранее спасибо.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
гм... ну я бы компрессию бы померил на горячем двигателе.
еще - у некоторых людей бывало, глючил датчик холла в дачике положения распредвала но это вроде как, только летом в сильную жару наблюдлось.
Misternobodyone
5 Декабрь 2016
Волгоград
Ignis 2 2004 RM415
нашел диаг разъем, сделал самодиагностику.
ошибок нет (выдает цифру 12).
почистил свечи на всякий случай.
подтраивает на холостых, 1000-1200 об/мин на тахометре.
на более высоких оборотах все нормально.
заглохла после прогрева, но завелась без проблем потом.
даже не знаю, что делать..
думаю про регулятор холостого хода и про лямбду.
завтра попробую их прозвонить.
