Не стартует стартер.
Эдуард Рай
10 Январь 2017
suzuki wagon R
Добрый день форумчане! Помогите найти причину не запуска стартера. Машина Wagon r 2009г. Машина летом и зимой когда температура выше +15 градусов и ниже -15 градусов заводится хорошо, но в демисезон может завестись с 5 раза или вообще с 150 и т.д. Сажусь в машину, нажимаю кнопу "СТАРТ", загорается панель, щелчок, а стартер не крутит. Вот сижу и все опять по новой пока не заведу. В чем причина подскажите пожалуйста. На СТО попробовали на прямую стартер подключить, запустился.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ну если после СТО причина не найдена, то конечно на форуме "по фотографии порчу снимут, роды примут".
Безусловно.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Надо искать по схеме, если сравнительно толстый провод от втягивающей катушки стартера приходит к какому-то промежуточному реле, то вероятнее всего реле издохло и под замену.
Еще мог закиснуть сам контакт, клемма на этом проводе под капотом, но тут есть такой момент - если на СТО эту клемму сдергивали и надевали, то скорее всего на какое-то время зачищенная т.о. клемма бы работала нормально. Я голосую за реле.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Не такие они и длинные, провода Вагончика... тем более провод от клеммы втягивающего стартера - он толще прочих и протянуть куда он идет проще остальных.
