Проблема лиана 2006 4 вд, автомат пробег 150000 дергает при остановке на любой передачи
Vlash666
17 Январь 2017
Сузуки лиана 2006 4 вд
Всем доброго дня.
Проблема лиана 2006 4 вд, автомат пробег 150000 дергает при остановке на любой передачи . На парковке двигатель работает ровно . Не удар , а ощущение как коробка чуть отключается и авто отьезжает чуток назад, потом все норм.
Vlash666
17 Январь 2017
Добрый день! Поменял масло в коробке и фильтр , стала ещё больше трестись и на парковке и на нейтрале . Тресется при езде назад , не тресется только на д когда на скорости.[DOUBLEPOST=1485268319,1484676785][/DOUBLEPOST]
Всем доброго дня.
[DOUBLEPOST=1485268417][/DOUBLEPOST]И обороты плавают .
Vlash666
17 Январь 2017
Оказывается , Да . Жена ездит на машине .[DOUBLEPOST=1485270043,1485269496][/DOUBLEPOST]Ещё чек горит от катализатора и не понятно есть ещё ошибки.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Если бы про обороты и чек знали бы раньше,то пошли бы в более правильном направлении.Проверьте свечи,ВВ провода и катушки (особенно последние на пробой).Кстати, какой марки стоят? Так понял,одна из ошибок 0420 ? Знать бы остальные,для полноты картины (по возможности считайте).
Vlash666
17 Январь 2017
Спасибо, на выходных займусь . Прочитал катушки дорогие . Свечи проверяли все чистые. Да ошибка эта.
Вычитал , что под катушки прокладки вырезают и все проходит .
5,200
Сперва надо добиться ровной работы двигателя, потом акпп заниматься, т.к. ее работа зависит от работы двигателя, правильно сказал balser. Чистота свечей еще ни о чем не говорит. Если стоят обычные свечи никилевые, и давно не менялись, то лучше поменять. Но скорее всего все же не они виновники нестабильной работы двигателя. В первую очередь катушки и провода смотреть, менять, но только не берите Bremi - очень ненадежные.
Vlash666
17 Январь 2017
Сделал диагностику , катушка накрылась и свечи умерли. Может кто подскажет где взять катушку не дорого?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
5,200
