Вопрос по передним рычагам
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Здесь напишу и в круглую ветку на всякий случай.
Подскажите, может кто сталкивался, на кругляше гранд витара 3двери, 2002 г.в., передние рычаги идут с интегрированной шаровой. а есть рычаги с заменяемой шаровой? с каких моделей витары, гранд витары или гранд эскудо подходит, или может кто из неоригиналов делает с заменяемой?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ответ отрицательный. Только не могу понять у вас какие рычаги? Кованные переходные?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
с 97 по 2005г - Витара (американская Гранд Витара), Гранд Витара, Эскудо .
Думаю никто не делает кованные рычаги с заменяемой шаровой. Не встречал, но и специально не искал с такой особенностью.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Все просто. Вынимают старую шаровую. Рассверливают посадочное толи на 4 толи на 8 мм. Вытачивают у токаря обойму, нарезают внутрь обоймы резьбу, обойму приваривают в посадочное и вкручивают шаровую от Пежо партнёр. Цена вопроса около 2.000р за все.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
Здоровеньки булы... хочу услышать однозначный дельный и ясный совет по смене - замене шаровой на рычаге на квадратной эскуде с двигателем двушкой :
как все же сделать из трех вариантов :
1).сделать сьемными шаровые , скомбинировать рычаг с эскудика 1.6л. и родным с 2л ?
2).усовершенствовать родной рычаг и установить туда сьемные шаровые(тода ешо : какие именно?) ?
3).купить недорогие родные новые рычаги с несьемными шаровыми ? (4000р. штука) какой ресурс у них , кстати ?
и чем хуже - лучше (крепче , надежней) сьёмные и несьёмные ? помимо удобства и легкости замены... однако
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
в круглых ветках много уже писали. купите новые. ресурс около 100.000 или как повезет.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
У 2х литровых квадратов рычаги довольно уникальные , от 1.6 усовершенствовать сложно , надо посадочное пружины переносить. Проще сделать с нуля. Но при цене вопроса в 4000 не вижу смысла . Посчитать отдельно шаровую и сайлентблоки , получится разница вовсе не большая. Старые рычаги не выкидывать а отвезти на восстановление , по нормальным технологиям дают гарантию 50-70тыс.км.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
На двухлитровый квадрат отлично подходят рычаги от квадрата 1.6, которые со сменной шаровой, только стойка стабилизатора прикручивается к самому стабилизатору с другой стороны.
Путаешь, наверное, с круглым. Там посадочное под пружину отличается, а на квадратах одинаково, хоть 1.6, хоть 2.0.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вряд ли . На "кругляшах" рычаги от трехдверки c G16 до Иксельки с H27 ничем не отличаются .
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Я имел ввиду что рычаг от круглого отличается от рычага квадрата расположением упора под пружину. А то, что всех круглых рычаги одинаковые, независимо от мотора, это я знаю.
